Pomoc a nastavenim ZCOMAX WA-2204A-TX
- novajz
- Kontaktovat uživatele:
nastavení
Re: nastavení
novajz píše:Aha, jsem se sekl, 192.168.1.1 má Straightcore, správně je jak říkáš 1.254. No a pokud je IP vázaná na MAC, tak to je jiná. A usuzuji, že podle MAC adresy taktéž dostane DHCP klient na WANu IP adresu. Čili musíš na tom WANu nastavit DHCP klient (myslím že v defaultu to tak je), ale musíš tam nastavit tu MAC, budto ti to provider nastaví sám, když mu řekneš, že sis vyměnil síťovku, ale možná mu budeš muset nahlásit novou MAC adresu. A nebo ji můžeš naklonovat podle PC, čili router se bude pro providera tvářit jako ono PC, ovšem pokud nemá přesně nastavené TTL o čemž ale pochybuji. Víš jak na to?? Nebo se ptej.
Moc dekuji. Vcera jsem se musel venovat opravam, ale dnes tam po obede zajedu. Dekuji
Mam jeste jeden stupidni dotaz. Dnes rano mi psal SMS zda nevim kolik ten router zere. Jenze uz byl take v praci mimo domov a ja poradne nevim jaky napajeci adapter u toho vlastne je. Mate li ho nekdo po ruce, tak prosim poradte. Velice dekuji
- novajz
Petr-II píše:No treba tady http://www.i4wifi.cz/?cls=spresenttrees&strid=378
Jo to nema chybu. Diky moc
Petr-II píše:No ted ma asi napr. "192.168.1.1" a mel by mit neco jako "10.0.0.1". Ale zalezi jestli se jedna o vnitrni ci venkovni sit. Chce to vic info.
Prosim Te ma to zatim jen zprostredkovane pres mobil. Sitovy kabel da do wanu routeru. Z LAN1 si pripoji kabelem PC. Z LAN2 VoIP. Jeho provider rekl delejte si co chcete, ale v desitkove siti. Jinak vse ziskaval automaticky. Zadna pevna IP adresa. Staci to zatim takto??
Petr-II píše:No tak podle tech tvych info bych tipnul, ze si ma vnitrni sit nastavit v rozsahu 10.0.0.1. - 10.0.0.254. Asi tam je bridge a mohlo by se to providerovy cpat do site a delat mu to problem. Proste chce aby vnitrni sit byla v jinem rozsahu nez pouziva on pro sireni netu.
Jo toto zatim chapu. Pokud behem odpoledne zacnu tapat napisi. Moc diky
- novajz
novajz píše:Jestli to chapu spravne, tak ten clovek bude mit dve krabicky?? Jednu Zcomax a druhou na VOIP??? Pokud ano, proc nevyhodit Zcomaxe a nechat jen tu branu. Vesmes to ma vic portu a je je to all-in-one. Navic je mi to podezrele, ze mu to je jedno, co si tam, ma nastavit. Pokud to zarizeni neni v bridge, o cemz pochybuju, kdyz je kabel ve WANu.
Ne do zcomaxu pichnute PC a voip telefon. Vecer tam jedu
blbne
Teď k připojení. Edimax-Zcomax-wifi i lan ...
Poskytovatel přiděluje dvě IP jednu pro AP a druhou pro PC. Chci přehodit Zcomax jako klienta a Edimax jako AP-na šíření wifi. Ale nechápu jak správně
nakonfigurovat Zcomaxe, spojení na poskytovatele mám - klonoval jsem MAC adresu, ale co s tou druhou adresou pro PC, v nastavení LAN je jen vnitřní síť nebo ne ? A bude to tak vůbec fungovat ? Dík za radu.
