Presso krups xp 7240
renda15
#1 Příspěvek od renda15 »
Vlastním tento pressátor, u kterého došlo po výměně mlýnku k tomu, že presso je slabé, namele to zkrátka málo kávy. Po dalším pídění se po příčině, jsem zjistil, že mlýnky jsou tříděny ve výrobě do skupin podle toho kolik toho za časovou jednotku namelou a k tomu je přiřazena elektronika. Netuší někdo nebo nezabýval se někdo tím, ja k přesvědčit elektroniku, aby mlela déle, neexistuje nějaké servisní menu pro nastavení ? V elektronice je nějaký PIC, možná by s tím něco šlo.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Nechces v tomto pripade oslovit autorizovany servis?
renda15
#3 Příspěvek od renda15 »
cabernet píše:Nechces v tomto pripade oslovit autorizovany servis?
Asi to tak skončí, ale jsou to "odborníci", kteří byli překvapeni z informací, které jsem zjistil nezávisle a jsou popsány výše.
PavelN
#4 Příspěvek od PavelN »
kamarád tyto presa opravuje (jedno mám od něj doma) tak se ti pozeptám
renda15
#5 Příspěvek od renda15 »
PavelN píše:kamarád tyto presa opravuje (jedno mám od něj doma) tak se ti pozeptám
Předem děkuji
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
Takže, XP7240 je model se stříbrným jak rámečkem, tak i panelem a má modrý displey (jen jestli jsem se nesekl :D ). U těchto press se dá nastavit délka mletí vstupem do jedné části SM a přenastavuje se většinou po výměně mlýnku (těch je několik verzí, stejně jeko elektronik, rozdělovačů, čerpadel a podobně). Tím postupem, který popíšu se ten čas dá sice změnit, ale při neopatrném nastavení se může stát, že bude kávy v topnici moc (mimochodem - tohle může taky zavinit mletí kávy na nejmenší hrubost), voda se neprotlačí a může někde prostřelit - buď těsněním uzávěru topnice, nebo zpětným ventilem, co je na spodku rozdělovače (což je na nový rozdělovač). Takže - s rozumem a za nic neručím :D .
EDIT: postup jsem raději umázl a poslal přes SZ - nemám zájem, aby se výše uvedené věci stávaly u záruk (přičemž by majitel samozřejmě zapíral, že něco takového dělal) :evil:
renda15
#7 Příspěvek od renda15 »
Takže vyřešeno, chodí to, děkuji všem a hlavně ohryzkovi za ochotu.
Zpět na „Bílá technika“
