měření velkých proudů
- feliz_navidad
feliz_navidad píše:Pro tyto účely by mělo stačí měřit obyčejným voltmetrem úbytek napětí na napájecím vodiči k motoru, resp. kusu napájecího vodiče. Pomocí DC klešťáku se voltmetr zkalibruje a je to. Teplotní závislost odporu vodiče mlčky pomineme...
EDIT: Pozdě, aneb dáma má přednost
No dobře, a nebude ten motor a regulátor hned vedle produkovat nějaké "smetí" a zkreslovat tak, nebo uplně znemožňovat měření?
A kutilmile - nelituju tě
Crifodo píše:použij nějaký levný měřák v otřesném provedení s otočnou cívkou, ten na smetí reagovat nebude a analogový údaj je i přehlednější než nějaký problikávající displej s nepotřebným měřením na desetiny.
Tak vyzkoušeno a bude to asi použitelné. Ten úbytek napětí je sice jenom asi 30mV, ale je to měřeno bez zátěže, motor točí pouze předlohou v převodovce. Takže seženu citlivější měřák a bude to. Děkuju za dobrý nápad a přijďte se svézt. Elektromobilům zdar!
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 0-PFF.html
