Klešťový DC ampérmetr
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
jakým principem měří DC kleštové A-metry? a jak jsou na tom s přesností při tomto měření, máte s tím někdo zkušenost?
renda15
#2 Příspěvek od renda15 »
Pomocí hallovy sondy, elektronika se snaží nastavit proud pomocnou cívkou s více závity tak, aby magnetický tok byl roven nule, procházející vodič je jakoby 1 závit. Druhý princip je na principu hysterezní křivky, ale podrobnosti jsem nijak nestudoval.
FERYACT
#3 Příspěvek od FERYACT »
Jako slaboproudař jsem klešťovým ampérmetrem neměřil.Byl citlivý na směr
proudu a vodič musel procházet přesně kolmo ke štěrbině jinak měřil
z větší chybou./řekli kolegové/Vím že se v přístroji používal mikroprocesor.
eljaro
#4 Příspěvek od eljaro »
Klešťákem stejnosměrný proud mněřím a až zas tak citlivé to není na kolmost aspon ty co mám a pak on málo kdo mněří prody v setinnách ! Spíše jsou to Ampéry a ty desitiny jsou spíše na okrasu ! Přesná mněření vyžadují přesné přístroje ! Osobně mně spíše právě vždy zajímá velikost a směr než ta přesnost ! Když mněřím rozběh motoru je jednozda to ukazuje 82A nebo 85A ! Třeba zas starter na studeném motoru ukáže 1200A a klesnou k 750 s roztočením moturu ! Pak ty drobné jsou zanedbatelné ! Pokud ale mněříš v drobných třeba 1,xx A pak nepřítel není mněření ale tepelné kompenzace sondy v mnměřidle ! Nevím jak to řeší dražší modely ale ty levnější moc dlouho stabilní nejsou a je nutno je pravidelně donulovat !
Ale jinak klešták je lepší než rozpojovat okruhy !
PS:omluvte pravopis dík
