výpočet bočníka
výpočet bočníka
delič napětí.png- (2.69 KiB) Staženo 102 x
npr: 99,900kOhm a 100,0Ohm,
ale v pohode aj 100kOhm a 100Ohm chyba bude iba 2 digity t.j 0,2% pre 199,9V.
PS: Voltmeter asi nebude z éry keď sa merák charakterizoval ako: 10kOhm/,.... a špica 50kOhm/V.
Skôr by som uvažoval o dvoch rozsahoch, ak sa nejedná iba o orientačné meranie. Do 19,99V a do 199,9V, aby sa získali lepšie hodnoty pre menšie hodnoty.
digitálne meradlo hd-3438.pdf- (152.73 KiB) Staženo 264 x
Taká chyba je zanedbateľná oproti samotnému meráku, ktorý má bežne chybu 0,5% a k tomu ešte 4-5 digitov.
Ak by si vedel niekde presne merať stačí vybrať z desiatich 100k s hodnotou 99,90k a tiež zo desiatich 100R čo najbližšie k 100,0R.
Inak pre jeden rozsah je možné použiť aj iné hodnoty aby (R1+R2)/R2=1000. Pre viac rozsahové deliče by sa ten tretí odpor hľadal ťažšie, preto je lepšie sa držať okrúhlych hodnôt.
