Pokial viem tak som si nevšimol že by hovoril o optočlene pomocného zdroja, ved keby bol ten na prd tak by mu pomocný zdroj nesiel ale ten mu ide nie? Nejde mu hlavný a ten by mal mat vlastný optočlen ktorý má aj takú funkciu...
Andrea píše:
8832 píše:Nemáš úplne pravdu, prostredníctvom optoclenu sa nielen reguluje strieda spinania trafa v prim. casti ale ak trvale svieti, tak je hl. zdroj nebeží kým sa neuzemní zelený na kostru. Samozrejme sú odlišnosti podla typu použ. riadiaceho io ale v zásade je to takto.
Má pravdu, optočlen v pomocném zdroji se stará pouze o zpětnou vazbu pomocného zdroje. Se zapínáním hlavního zdroje nemá nic společného.
8832 píše:Pokial viem tak som si nevšimol že by hovoril o optočlene pomocného zdroja, ved keby bol ten na prd tak by mu pomocný zdroj nesiel ale ten mu ide nie? Nejde mu hlavný a ten by mal mat vlastný optočlen ktorý má aj takú funkciu...
Řídicí obvod 2005B je na sekundární straně, tak žádný optočlen nemá a ani nepotřebuje.
A podla čoho potom vie primar hlavneho zdroja kedy sa ma zapnut?
Andrea píše:
Standardne na primari hlavneho zdroja nie je nic, co sa zapina. To je len v pripade, ze hlavny zdroj ma riadiace IO na primarnej strane (napr. UC3842).
8832 píše:A podla čoho potom vie primar hlavneho zdroja kedy sa ma zapnut?
Na primáru se nemá co zapínat, na primáru je jen polomost z výkonových tranzistorů a ty jsou buzené přes budicí trafo ze sekundáru. Doporučuji prohlédnout si schéma nějakého AT(X) zdroje s řídicím obvodem v sekundáru.
To mi je jasné, takže podla tohoto beží hl. zdroj naprázdno stále? To sa mi nezdá. Ak je RO na sekundáre a hl. zdroj nebeží naprázdno tak by tam malo byt niečo čo mu dá povel aby sa rozbehol ked uzemníš PWR_ON a to niečo by malo byť galvanicky oddelené od primáru...
rnbw píše:Standardne na primari hlavneho zdroja nie je nic, co sa zapina. To je len v pripade, ze hlavny zdroj ma riadiace IO na primarnej strane (napr. UC3842).
Jasne takže sa to zapne cez budiace trafo tak to mi nebolo jasné. Hm tak prepacte mal som na mysli zdroj do PC s PFC s io CM6800G a DM311
Andrea píše:
8832 píše:To mi je jasné, takže podla tohoto beží hl. zdroj naprázdno stále? To sa mi nezdá. Ak je RO na sekundáre a hl. zdroj nebeží naprázdno tak by tam malo byt niečo čo mu dá povel aby sa rozbehol ked uzemníš PWR_ON a to niečo by malo byť galvanicky oddelené od primáru...
Řídicí IO v sekundáru hlavního zdroje je u ATX zdroje neustále napájený, z pomocného zdroje když hlavní zdroj neběží, z hlavního zdroje když běží. Když je zdroj vypnutý, řídicí IO negeneruje budicí pulsy pro primární stranu a primární část hlavního zdroje tedy neběží. Když se zdroj zapne uzemněním PS-ON, začně řídicí obvod budit primární část a hlavní zdroj běží.
