fázová a modulová kmitočtová charakteristika
jirka89
#1 Příspěvek od jirka89 »
Zdravím! Dostal jsem zajímavou otázku.
"Nakreslete fázovou a modulovou kmitočtovou charakteristiku proudu sériového zapojení RLC."
Stále se snažím něco k tomu najít, ale asi špatně. Tak jestli někdo víte jak to vypadá, pomozte mi. Dík moc
FERYACT
#2 Příspěvek od FERYACT »
Nechce se mi to kreslit.Pro seriové zapojení RLC je společný proud I který
je ve fázi s napětím na odporu.
Oba si znázorníme vodorovně na/3hod/ napětí na indukčnosti Ui bude nahoru
/12/ napětí na kapacitě Uc bude dolu /6/.Promítnutím techto vektorů
a otáčením získáš tři sinusovky vzájemně posunuté o 90°
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
FERYACT píše:Promítnutím techto vektorů
A jak ze těch tří sinusovek udělá frekvenční charakteristiky?
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Co to je modulova......?
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
breta1 píše:Co to je modulova......?
Amplitudová
Bernard
#6 Příspěvek od Bernard »
Když si napíšu vzorec pro proud:
I = U/(R + j(ωL-1/ωC))
tak amplitudová
|I| = |U|/(R^2 + (ωL-1/ωC)^2)^½
a fázová
φ = arctg(-(ωL-1/ωC)/R)
Snad. :wink:
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
Beranrd, tak to nevím, kam teče proud? Možná jsem jen hloupí, ale já jsem nepochopil jak je to vlastně zapojené... Kdyby tazatel nakreslil jak to má zapojené, tak by to ušetřilo spoustu otázek...
mtajovsky
#8 Příspěvek od mtajovsky »
Cust píše:Beranrd, tak to nevím, kam teče proud? Možná jsem jen hloupí, ale já jsem nepochopil jak je to vlastně zapojené... Kdyby tazatel nakreslil jak to má zapojené, tak by to ušetřilo spoustu otázek...
Je to sériový rezonanční obvod s explicitně vyjádřeným/zapojeným odporem. Chtějí po něm vlastně rezonanční křivku velikosti proudu. A pak tu fázi mezi napětím a proudem.
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
a jo, asi jo, já jsem si to špatně přečetl...
Bernard
#10 Příspěvek od Bernard »
Tak ještě jak to asi vypadá, pro jednotkové velikosti všech konstant.
Chci jen upozornit hlavně studenty na bezva program pro kreslení grafů: http://www.padowan.dk/graph/
(35.86 KiB) Staženo 272 x
jirka89
#11 Příspěvek od jirka89 »
No tak k tomuto výsledku jsem se ani nepřiblížil. Tak děkuji všem
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
S logaritmickým dělením frekvenční osy, úhlem ve stupních a modulem v decibelech to může vypadat nějak takhle.
R = 1Ohm, L = 20mH, C = 100uF
(7.1 KiB) Staženo 227 x
FERYACT
#13 Příspěvek od FERYACT »
BRAVO Andreo konečně vidím něco, na co jsem dávno zapoměl.Tam kde přechází fázový posun přes osu dochází k extrému na útlumu.
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
FERYACT píše:Tam kde přechází fázový posun přes osu dochází k extrému na útlumu.
V tom grafu není útlum ale frekvenční chaka proudu.
#15 Příspěvek od masar »
A to se nedá nazvat útlumovou charakteristikou? Já tam útlum proudu vidím. Nebo je to jinak? :wink:
Zpět na „Teorie“
