Mikropajka MP-01
galjo
Mikropajka MP-01
#1 Příspěvek od galjo »
Zdravím.. Nemá niekto schéma na túto letovačku ? Slúžila dobre, ale prestala fungovať regulácia teploty a na tranzistoroch neni už nič vidieť. :roll:
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Má ještě někdo k těmto páječkám skladem náhradní hroty atd. ?
galjo
#3 Příspěvek od galjo »
Náhradný hrot sa dá vyrobiť z medeneho dratu a poniklovat (v NIKLIKU) vtedy sa tak neopaluje hrot. :wink:
paran
#4 Příspěvek od paran »
Sendyx píše:Má ještě někdo k těmto páječkám skladem náhradní hroty atd. ?
jak ta pajecka vypada a ty hroty? Nekde jsem cetl ze je podobna jako ERS50.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Právě že hroty jsou jiné. Pár kolegů je ještě má, ale hroty originál už nikde dlouho nesehnali. Poniklování moc nepomůže, nikl se v cínu rozpouští. Chtělo by to pokov železem a pak teprve nikl...
No nic, stejně půjdou postupně do šrotu, ERS50 je lepší a stojí jen 1200,-
galjo
#6 Příspěvek od galjo »
Sendyx píše:Právě že hroty jsou jiné. Pár kolegů je ještě má, ale hroty originál už nikde dlouho nesehnali. Poniklování moc nepomůže, nikl se v cínu rozpouští. Chtělo by to pokov železem a pak teprve nikl...
Ale mne to bez DPH nepredá - a tu je cena o niečo vyššia. ??
http://ezk.cz/naradi_el_pajecky.htm
paran
#7 Příspěvek od paran »
galjo píše:Ale mne to bez DPH nepredá - a tu je cena o niečo vyššia. ??
tady jses primo na pramenu:
http://sagat.webzdarma.cz/
galjo
#8 Příspěvek od galjo »
paran píše:
http://ezk.cz/naradi_el_pajecky.htm - poslední aktualizace:
6. 4. 2006
Máš pravdu - aktualizováno: 02.11.2004 - skusim tam zavolat.
paran
#9 Příspěvek od paran »
galjo píše: Máš pravdu - aktualizováno: 02.11.2004 - skusim tam zavolat.
klidne zavolej, stranky sice nejsou aktualizovane ale vse funguje jak ma. Volej primo p.Zídka.
galjo
MP-01
#10 Příspěvek od galjo »
No nakonec bol zvod na keramike. Mikropájka ide. :D :agree: Dakujem za dobre myslené rady. :D
Balík na Slovensko je celkom slušne platený... No ved aj zo Slovenska do Čiech. A prevod peňazí tiež.
ftibor
#11 Příspěvek od ftibor »
Ahoj Galjo!
Ja mám podobný problém s MP-01. Nefunguje regulácia, topné teleso je neustále pod napájením. Meral som tyrystor. Keď zapnem mikropájku zo začiatku vypadá, že to funguje ale za pár sekund regulácia prestane pracovať a tyrystor je stále otvorený. Nevieš mi poradiť čo môže byť za problém.
Ďakujem
Ftibor
galjo
Mikropajka MP-01
#12 Příspěvek od galjo »
Jedine manualne premerať diody a tranzistory. Lepšie je vyletovať a tak merať. Keramické kondenzátory tiež. A pozor na prehodenie vývodov hrotu - vtedy nefunguje regulácia
ftibor
#13 Příspěvek od ftibor »
Ďakujem za radu. MP-01 som kúpil použitú a potom som zistil, že nefunguje regulácia. Neviem či predchádzajúci majitel nezamenil vývody lebo už to bolo pájené. Najprv skúsim zameniť vývody a keď nepomôže tak premerám súčiastky. Teraz to mám rozobrané skúsim nakresliť schému zapojenia aby som zistil ako to funguje.
honza637
#14 Příspěvek od honza637 »
Ahoj, tu mikropáječku mám doma a funguje. Co by tě na ní zajímalo? Součástky tam většinou čitelné jsou a když ne tak dokumentaci myslim že bych dokázal sehnat. Ale slíbit nemůžu
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
ftibor
#15 Příspěvek od ftibor »
Ahoj Honza637!
Potreboval by som schému zapojenia, nakolko mi nefunguje regulácia a bez zapojenia je ťažké opraviť mikropájkovačku. Keď vieš zohnať zapojenie uvítal by som to.
Ďakujem
ftibor
Zpět na „Elektrické nářadí“
