prepínač scart vstupov manualny/automatický
doma mam pri obývačkovej zostave už neriešiteľnu situaciu ak chcem zať zapojené všetky scarty, proste na jeden sa od VHS videa nezvíšilo miesto. Klasicke splitter tuto situaciu neriešia iba pridavaju problemov so vzajomným rušením.
ohliadol som sa pre to za manuálnym prepínačom SCARTov. potreboval by som ale takýto
1. SCART IN/OUT - REC/PLAYBACK - DVD REC.
2. SCART IN/OUT - REC/PLAYBACK - VHS REC.
3. SCART IN - INPUT AV SIGNAL - SET-TOP-BOX
4. SCART OUT - OUTPUT AV SIGNAL - TV/MONITOR
väčšinou maju tieto prepinače ako som si všimol aj dva rady vystupných AV cinch pripojok.
problem je ale ten že prepínače s manualnym prepínaním vstupov maju väčšinou iba jeden IN/OUT scart konektor a ja potrebujem dva IN/OUT scart pre DVD aj VHS. kedže ešte stale nahravame doma aj na VHS. prepímnače s dvoma IN/OUT scartmi som videl iba aktivne len tam sa bojím nejakeho rušenia vraj je to tam všetko robene a založene len na prepínaní podla toho ako a kde sa objaví prepinacie 12V na ktorom scarte. neviem co je na tom pravdy.
vedeli by ste mi doporučiť nejaký manualny scart prepínač s dvoma IN/OUT scartmi ? samozrejme som googlil ale nič take som nenašiel. alebo dalo by sa nejako rozumne upraviť manualny prepínač s jedným IN/OUT tak aby som mal dva scarty IN/OUT a hlavne aby tam potom nebolo nejake rušenie.
diky za všetky rady a informacie.
- kevin_mitnick
Kdysi, pred 16 lety jsem neco podobneho delal pro jedno male mistni studio kabelovky. Potrebovali prepinat signal z nekolika satelitu, grafiku z PC, signal z videa a signal z kamery na vystupni modulatory, na videorekordery, na monitory a nemeli penize (studentsky projekt na kolejich). Tehdy jsme to udelali jako bednu s desitkou otocnych osmipolohovych prepinacu a desitkou Isostatu a slapalo to pak k plne spokojenosti skoro 5 let nez se nasli penize na normalni rezijni pult. Jen u toho vnitrniho kabelovani clovek vzpomnel vsechny svate...
Zakladem je dat na audio i video vystupy seriove odpory kolem 100 ohm proti vzajemnemu ovlivnovani, vnitrni propoje delat kvalitnim stinenym kabelem (poctivy kabel ne tkanicka se stinenim podel ze sluchatek), stineni spojovat az co nejbliz prepinacu...
rozmýšlal som a mohlo by to na manualnom prepínači funhovať aj takto
A kutilmile - nelituju tě
durkovic píše:fííha chlape tak to ste si teda mákli ale verím že to poto mmakalo v pohode hlavne ked.....
moje video dokaze nahravat celkem z tri vstupu... AV1, AV2, AV3 (cinch)
pri nahravani staci zvolit zdroj, a nahravat. prehrava mi pouze do AV1 (nebo cinch vystup AV4) a pri pouziti AV1 na vstup i vystup, nemuusis pouzivat ty cinch. vse prez scart. pokud to jde, staci propojit ruzne ty zarizeni mezi sebou.
tady sem to nakreslil...
propojeni DVD s videem prez scart je mozne, pokud DVD v manualu nepise, ze nelze s VCR propojit. pote se to resi cincem. to mam u dedy. prez cart to nejede
zpetny signal z VCR do DVD je resen scartem, pokud ale VCR neumi modulovad do AV2 tak cincem z vystupu VCR. DVD ma hodne vstupu a vystupu. proto je moznost propojit satelit i rgbckem. me to funguje podobne...
propojeni TV systemu.jpg- (21.94 KiB) Staženo 97 x
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
durkovic píše:v zostave je staré video ktoré má iba jeden scart...
me video propousti obraz+ zvuk pouze scart2>scart1 a naopak. mam thomson ctyrhlave. podminka je, ze musi byt zapnute v zasuvce. jinak to nejde. AV4 a AV3 funguje po zapnuti videa, a pri pritomnosti signalu na AV2 je automaticky vypinan signal z AV3. vyresil sem to scartem, ktery je starsi vyroby (tesla) a nema propojeny vsechny piny, pouze ty zakladni.
video pri sledovani satelitu je vypnute i dvd. jsou v rezimu standby.
nektere zarizeni (me dvd, pouze prehravac) maji sitovy vypinac, ktery to vypne "natvrdo" ja spotrebice vypnu ovladacem. co televize? kolik ma vstupu?
chcel by som to mat elegantne tak že žiadne činče by zpredu neboli. preto to chcem takto cez scart switcher. u nas v jednom elektre maju TECHNIKA scart switcher taký ako som nakreslil na obrazku. ty milan to maš potom dobe ak ti video prepušta signaly AV ak je video v sieti. to moje prepusti iba obrazový signál
akorad by se musely sehnat ty relatka... je to lehky, slozite to nakolene, ma to indikaci, neomezenoui delku privodniho kable (pridela se na zed za pohovku a ma pouze JEDEN vypinacek (opravdu malinkej vypinac)
dalkove rizene AV.jpg- (38.04 KiB) Staženo 115 x
durkovic píše:Milan, aj toto riešenie je zaujímavé. uvidim no čo si vyberiem, ten TECHNIKA switcher je za nejakých 9,76€ a takže to je cena za ktoru sa da inač kupiť len bežný KVALITNÝ scart kabel. zatial som na ten switcher dočítal že u každeho fungoval bezchybne bez rušenia. tak ešte porozmýšlam a dam vedieť šo som si vybral a poprípade nejakú foto sem hodím.
v tom svičeru je pouze normalni prepinac, scartky, a kabliky. vic tam asi nenajdes...
prepina se pouze AV ostatni je nepropojeny. alespon tak sem vydel jeden, kterymu sem menil vypinac.
kdyby stacil mono signal, daly by se pouzit relatka dve
svicer.png- schema meho sviceru
- (9.81 KiB) Staženo 121 x
