B700 - slabé nahrávání
mr_mocak
#1 Příspěvek od mr_mocak »
Hoj! Mám na stole B700 a hodně slabě nahrává. Mechanický nastavení v pořádku, určitě to bude elektronikou. Všecky isostaty jsem prostříkal, takže to vidim na kondíky v záznamovým zesilovači (přehráváni taky ok).
Můžete mi poradit, na který kondíky se zaměřit? Díky
Schéma tady na konci souboru:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/e441d99b59a1bf26c12570d30062d2cf/51cbfeb5f23d9efac125733f0072d941/$FILE/B700.pdf
Mirda
#2 Příspěvek od Mirda »
Kondenzátorů v cestě moc není, prostříkání přepínačů nepomohlo a co třeba odporové trimry. Sledovač a odzkoušet kdo nebo co tomu brání. Nahrávku to maže dobře?
mr_mocak
#3 Příspěvek od mr_mocak »
všecky trimry jsem taky pročistil, maže dobře.
hafca
#4 Příspěvek od hafca »
Může to být špatnou nebo žádnou předmagnetizací. Nebo se poroučí hlava, první kde to bylo poznat bylo nahrávání.
Re: B700 - slabé nahrávání
#5 Příspěvek od masar »
mr_mocak píše:...určitě to bude elektronikou. Všecky isostaty jsem prostříkal, takže to vidim na kondíky v záznamovým zesilovači (přehráváni taky ok).
Na žádný. Kdyby to totiž bylo elektronikou, jak píšeš, pak by při záznamu nemohla být nastavena záznamová úroveň na indikátoru na 0dB, což předpokládám, že je, jinak by ses o tom jistě zmínil. Pohled na schema dokazuje, že mezi indikátorem záznamové (i přehrávací) úrovně a kombinovanou hlavou žádný elektrolytický ani jiný kondenzátor není.
Cesta signálu: bod M2 - př. Z11-12 - PSB21-PSA12-13 - R39 - P6 - Z21-20 - PSA3-2 - KHA.
Je to tak? :wink:
#6 Příspěvek od Hill »
Skutečně jde jen o nahrávání?
Nejdou také slabě i dříve nahrané pásky?
Mysteri
#7 Příspěvek od Mysteri »
Skús sa zamerať na ľavú brzdu /unášač/, ...Pri prehrávaní už dávnejšie nahraného, nechýbajú napr. výšky?
helios
#8 Příspěvek od helios »
Mal som kedysi takúto závadu u polstopáku. Prehrával normálne, pri nahrávaní len čiastočne zmazal starú nahrávku, novú nenahral. Chvíľu som s tým zápasil, nakoniec to bola prerušená cievka kombinovanej hlavy, akurát tá uzemnená, takže cez kapacitu cievky sa nakmitalo dosť pre snímací zosilňovač. Čudné, ale bolo to tak.
Zmeraj, čo ti pri zázname ide do oboch hláv, možno ti chýba len predmagnetizácia...
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Když to bude elektronikou , tak předmagnetizaci určitě měřil .
mr_mocak
#10 Příspěvek od mr_mocak »
Hill píše:Skutečně jde jen o nahrávání?
Tak nakonec jsem vyzkoušel svoje pásky a skutečně to i slabě přehrává dobře nahrané..
Omlouvám se, ale na tom magnetofonu sem to zkoušel s páskem, který měl hodně přebuzenou nahrávku, takže se zdálo být přehrávání ok.
keemo
#11 Příspěvek od keemo »
V tomto pripade je mozne ze hlava je v tahu,B700 uz ma svoje roky...
#12 Příspěvek od masar »
Předpokládám, že jsi hlavu dobře očistil izopropylem. Jinak bych zkontroloval pod lupou stav štěrbiny hlavy a pak bych se rozhodl, jest-li zkusit její přebroušení (ne vždy pomůže a je pak třeba znovu nastavit předmagnetizaci) nebo ji vyměnit. :wink:
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Ba , ba okouknout , stačí i bez lupy , jestli má zřetelný vryp , přebrousit . Probroušenou hlavu pozná hned . Prostě uvidí místo lesklého povrchu tmavé místečko . Na předmagnetizaci jsem snad nikdy nešahal .
jandu
#14 Příspěvek od jandu »
Kolmosť hlavy si skontroloval?
mr_mocak
#15 Příspěvek od mr_mocak »
Tak bohužel odešla hlava.. Zkoušel jsem tam dát jinou a funguje v pohodě. Díky za rady ;)
