elektronkovy zesilovac elky rady 21 -vylepsena kopie taboru2
jakou lampu na predzes?
EF22
4
24%
6CC41
3
18%
ECC83/82
6
35%
EF80
0
Žádná hlasování
6CC42
0
Žádná hlasování
predzes pro mikrofon netreba
4
24%
Celkem hlasů: 17
milan222
#16 Příspěvek od milan222 »
uz by to melo byt dobre ne? inventor, magioko rg2 prvni lampy
a co regulace vazby? je to dobre? a z vazby jede i magioko. kolikV je asi na vazbe?
jinak na taboru je dvojte vinuti pro repro, a da se tam navolit polovycni vykon pridaneho repra. to vyuziju.
taky tam bude petikolik, na kterej se pripoji predzes, a ten bude mit v sobe novejsi lampy a bude mit korekce. prez petikolik si vezme zhaveni a anodove napeti a kolikem bude taky davat signal za potak. tim vyresim, ze nebudou na zesiku rady 21 strasit lampy rady 80
doufam, ze to je predelavane naposled.
(73.61 KiB) Staženo 119 x
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Dratak
#17 Příspěvek od Dratak »
Milane, asi takhle. Fungovat by to už mohlo, ale pokud neznáš parametry toho výstupáku apod., potom doporučuju STAVĚT NA ETAPY. Máš regulovatelný zdroj pro práci s elektronkami? Pokud ano, není co řešit. Pokud ne, postav nejprve zdroj tak, jak bude v definitivním výrobku. Ideální je mít dvoukanálový osciloskop a NF generátor.
1. Postav předzesilovač a invertor, nejlépe nanečisto, už jsi celkem blízko zapojení p.Dragouna, co použil ve svém modulačním zesilovači. Na každý výstup z invertoru připoj jeden kanál osciloskopu a na anodový zdroj připoj zatím paralelně náhradní zátěž, odpovídající těm dvěma EBL21. Změř si potřebné budicí napětí pro dosažení potřebného výstupního napětí (cca 5,5V amplituda pro plné vybuzení těch EBLek). Zjisti si taky kdy zesilovač začíná limitovat. Dragoun to použil na buzení 4654, které potřebují cca dvojnásobek než EBLky, takže tady budeš mít celkem slušnou rezervu. Pokud to bude mít malou citlivost nebo to začne brzo zkreslovat pohraj si s prvním stupněm. Předpětí (katodový odpor), Ug2. Hned si ověř symetrii výstupů. Pokud bude špatná, upravíš ji odpory v anodě či katodě invertoru. Zde je právě ideální dvoukanálový osciloskop-prostě si stopy obou kanálů "šoupneš" na sebe a hned vidíš tu symetrii.
Potom postav koncový stupeň. Do katod těch EBL21 doporučuji dát nejlépe drátové trimry cca 220R. Pokud nemáš možnost si elky spárovat, můžeš takhle snadno nastavit katodový proud pro každou zvlášť-reguluješ tím vlastně předpětí. Trimry nech při prvním zapnutí na maximum. Snižováním bude stoupat katodový proud i výkon, nastav si to tak, aby zesilovač měl požadovaný výkon, proudy elektronek byly pokud možno stejné a výstupní signál byl symetrický (na každé půlvlně se podílí jedna elektronka). Stejně tak symetricky by měl zesilovač i začít limitovat. A samozřejmě tak abys nepřekročil povolený proud a anodovou ztrátu. To vše zatím bez zpětné vazby, magioka a náhradní zátěži na sekundáru výstupáku. Tohle zatím doporučuji měřit při 1kHz.
Potom si ověř, zda zpětnovazební vinutí dává takové napětí, abys s ním mohl budit magioko. Optimum je cca 25V. Pokud bude menší, zjisti zda bude dostatečné při sériovém spojení repro a zpětnovazebního sekundáru. Začátek repro sekundáru uzemníš, z konce připojíš proti zemi reproduktor a zároveň sem zapojíš začátek zpětnovazebního vinutí (pozor na správné sfázování). Z konce pak budeš odebírat signál pro oko. Pokud je napětí při plném vybuzení alespoň 25V máš vyhráno. Pak tento bod spoj přes odpor cca 100K (to úplně stačí, je to kvůli oddělení výkonu, jinak přetížíš tu diodu v EBL21!) s paralelně spojenými anodami těch diod. Kondenzátor, o kterém jsem psal v minulém příspěvku sem nedávej-to se týká připojení na anodu, zde přece stejnosměrně nic neodděluješ. Diody pustí kladné půlvlny k zemi a vznikne zde záporné napětí, úměrné úrovni výstupního signálu. Zbytek pak už zapoj podle Soneta Duo (s tím že "zem" oka bude spojena s katodou příslušné EBL21). Trimrem pak nastavíš, aby se výseče či sloupce indikátoru při plném vybuzení (těsně než zesík začne limitovat) právě dotkly. Nebo si necháš ještě radši trochu rezervu před limitací, to už záleží na tobě.
Pokud nedosáhneš potřebného napětí pro magioko ani takhle, nezbývá než to brát skutečně z primáru (z anody jedné EBL) přes kondenzátor. Zvol minimální kapacitu při které to spolehlivě chodí. Kondenzátor musí být na plné anodové + signálové napětí na anodě (630V by už měla být jistota).
Pak si proměř zesík v celém audio pásmu-a pak teprve řeš zpětnou vazbu.
Dratak
#18 Příspěvek od Dratak »
Teď jsem si ještě všiml že v té zpětné vazbě máš dost postatnou chybu-zde ti naopak kondenzátor chybí. Vždyť by sis tou regulací takhle měnil i napětí na katodě EF22. Zde to právě musíš galvanicky oddělit. Čím bude mít menší kapacitu, tím bude vazba více kmitočtově závislá-se stoupající frekvencí bude stoupat. A tady už to chce jisté zkušenosti, měřit, zkoušet, počítat....
milan222
#19 Příspěvek od milan222 »
aha tak to je problem... ja mam maximalne multimetr. osciloskop sem na vlastni oci dlouho nevidel. co se da zmerit (napeti a proud) zmerim ale vic nic. takze do serie s tim trimrem ZV dat kondik? jakou velikost?
ja jsem spokojen s tim, ze mi to bude hrat, a ze ty elky trapit nebudu. zkusim to postavit pristi vykend a zjistim, jak to nastavit.
zdenoeddie
#20 Příspěvek od zdenoeddie »
Trochu OT, je teda pentoda 6SJ7/12SJ7 kompaktibilna s EF86? Dik
