prosím potřebuju NUTNĚ radu
horcis
#1 Příspěvek od horcis »
potřeboval bych vědět ekvivalent tranzistoru S 8050,tento tranzistor je spoju trafíčkem,kondem a 2 odpory jako měnič na podsvětlení mé klávesnice,díky
#2 Příspěvek od masar »
Např. BC327, jen je potřeba ho otočit o 180 stupňů.
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Mám neodbytný pocit, že pod tím označením není tranzistor, ale integrovaný obvod pro měniče...
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Sendyx: To je doopravdy tranzistor. Jeho uplny nazev je SS8050. Bezne se vyskytuje v PC ventilátorech a měničích pro zářivky v bateriových svítilnách. Jeho max. povolený kolektorový proud je kolem 2A. Takže by nejspíš fungoval KC639 - BC639...
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Já tady mám jako ND na Yamahu obvod, co vypadá jako tranzistor v TO220, má to označení S8050 A1 a je to spínaný zdroj.
Pokud ten původní trand je speciál pro měniče, náhrada za BC639 apod. může být problém. Zkusil bych raději něco, určené pro malé měniče (fotoblesky a spol.), tj. cosi podobného 2SD1960, BDX35 nebo kuchnout vadnou úspornou žárovku.
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Na pouzdra tranzistoru se netisknou první písmena Pokud hledáš třeba 2SC456, na pouzdře najdeš třeba jen C456 (číslo jsem teď střelil od pasu, jen kvůli příkladu). Pokud máš podsvětlení klávesnice "illuminátorem" , neboli svítící fólii, určitě ten měnič bude blokovací něco jako toto:
Obrázek
Dá se koupit i jako hotová záležitost v GM elektro. Cena 100Kč.
Takže když vystopuješ zapojení noh, tak tam v podstatě můžeš dát tu kc 639, která mi chodí dodnes v autorádiu ve stejným měniči na podsvětlovací fólii pro displej (taky náhrada za SS8050)
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Pokud je tam malý výkon, tak asi i ta BC639 vyhoví. Před dvěma rokama jsem se hodně naspravoval jednoho modelu autorádia a 2 typů videí, kde se měničem napájely fluorescenční displaje - nějaký servis tam sveřepě dával místo nějakého speciálu (tuším ZTX601) právě KC639 a místo 2SD.. v pouzdru TO125 tam vrzali BD139... hřálo to jak prase a vydrželo max 3 měsíce. Po montáži těch speciálů - nehřeje a 2 roky bez problémů...
#9 Příspěvek od Artaban001 »
tady je k mání katalogový list diskutovaného trandu:
http://www.fairchildsemi.com/ds/SS%2FSS8050.pdf
