Grundig Elegance 55 Flat MF -2503/8PL, chassis K1
Poradna určená pro amatéry
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás ! Mám problém s touhle telkou a zkusím popsat závadu zde. Je to tedy Grundik Elegance 55 Flat MF -2503/8 PL Text a označení chassis na víku přístroje je K1.
Televizor po zapnutí síťovým vypínačem naběhne do ST-BY a potom jde až po několikáté zapnout ovladačem, při čemž se objeví ve středu obrazovky vodorovná čára přesně tak jako když nejde vertikál. Na tuhle čáru jsem přišel až po tom co jsem přidal Ug2. Před tím byla obrazovka tmavá. VN tedy jde ale při tomto stavu je na BU (2SD2499) pouhých 77 V. V televizoru je také slyšet rychlé cvakání, jako by se snažila naběhnout to plné VN ale nedaří se. Schéma bohužel nemám a ten Vert. už je po výměně za nový. Mám podezdření na VN trafo. Pokud jste se někdo s tímhle setkal můžete mě prosím poradit ? Děkuji ! Kaca
Přesunuto a název vlákna upraven. Killroy
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Podle toho jak popisuješ závadu,bych ze všeho nejdříve odpojil napájení ŘKS a napojil místo něj 60W žárovku.Potom změřil napětí,zda se upravilo.
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Diodu napájení ŘKS jsem odpojil a mezi ní a zem jsem napojil žárovku 60 W. Při každém zapnutí ovladačem žárovka slabě zabliká asi tak jednu vteřinu a potom zase nic.
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
Opravit zdroj!!!!! Asi bude stačit vyházet elyty a dát nové, kvalitní. Až bude držet napětí a žárovka svítit, uvidíš co mu ještě chybí.
#5 Příspěvek od masar »
Manuál je zde.
:wink:
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Děkuji moc ! Dám vědět.
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
Diagnoza naprosto správná, ještě jednou děkuji. Televize šlape jak nová. :D
