Domácí síť WIFI
MiSm
Domácí síť WIFI
#1 Příspěvek od MiSm »
Dobrý den,mám od místní počítačové firmy nainstalovanou domácí WIFI.Na pevnou linku je napojen velký počítač a od něho vysílací router.Po domě se připojuji na notebok.Od začátku mě zlobí občasné odpojování.Když jsem to reklamoval tak mi řekli,pane to víte,zdi,železa atd.To je normální.V poslední době se to velmi zhoršilo,notebok se každé 2 min na 10-15 vteřin odpojí.Někdy to je lepší.V dosahu mám 3 sítě od sousedů,ale slabé.Jsem laický uživatel,kde může být chyba?Mohl se porouchat notebok? Je to Sony Viao.Díky.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Zkontroloval bych si na jakým kanálu to vysílá. Jestli se nehádá s těma okolníma.
jave
#3 Příspěvek od jave »
Jaky mas router? V posledni dobe jsem zazil u znamych dost abych umel poradit, ale na tom kanalu opravdu zalezi. Kamosovi pomohlo prejit na tzv. 10 sit.
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
galjo
#4 Příspěvek od galjo »
Mnoho wifi je od výrobcu nastavené na kanal 6 a ked to tam ponecháš , tak s tlačíš zo susedom aj ked je slabší signál a to spôsobuje vypínanie notebooku.
#5 Příspěvek od p32 »
Myslím si, že je to asi v něčem jiném. Mrkni se do Správce zařízení a najdi si tam tu Wifi kartu a mrkni se na její vlastnosti. Konkrétně na řízení spotřeby, kde vypni to "Dovolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie."
pm_
Re: Domácí síť WIFI
#6 Příspěvek od pm_ »
MiSm píše:Na pevnou linku je napojen velký počítač a od něho vysílací router.
proc to nemas obracene? to je trochu neprakticke, ne?
kobra
#7 Příspěvek od kobra »
galjo píše:Mnoho wifi je od výrobcu nastavené na kanal 6 a ked to tam ponecháš , tak s tlačíš zo susedom aj ked je slabší signál a to spôsobuje vypínanie notebooku.
Tak jsem to měl taky a pomohlo nastavit auto místo 6týho kanálu
denwistr
#8 Příspěvek od denwistr »
Zdravím může mě někdo poradit prosím mam wifi sít mezi dvěma počítači ale porad se od sebe odpojují jako by někde bylo nastaveno odpojeni pokud sit není využita
drabek06
#9 Příspěvek od drabek06 »
A takhle to vypadá když proskenuju z okna vesnici :D Paráda né ? :lol:
Obrázek
Zpět na „Výpočetní technika“
