Nasobeni napeti
BohousP
Nasobeni napeti
#1 Příspěvek od BohousP »
Ahoj, potreboval bych nejak (nejlepe jednoduse) vynasobit dve napeti. Jedno je trojuhelnikove (amplituda 2V, bez offestu - napeti meni polaritu z -1V k +1V) a druhe sinusove (amplituda cca 10V, taky bez offestu). Frekvence sinoveho napeti je priblizne 5x vetsi nez frekvence trojuhelniku. Frekvence obou napeti jsou v rozsahu 10Hz az 2KHz.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Jednoduše to nejde, o něco složitější je zapojení se speciálními operačními zesilovači se zvnějšku řiditelným zesílením. Říká se jim "transkonduktanční". Dej si do Googla heslo "analogová násobička" nebo se podívej na datasheet obvodu LM13700 ( http://www.datasheetarchive.com/search. ... sub=Hledat )
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
AD dělají docela dost čtyřkvadrantových násobiček
http://www.analog.com/en/other-products ... index.html
A třeba AD633 se dá sehnat asi za 200Kč.
BohousP
#4 Příspěvek od BohousP »
Tak to jsem vazne netusil, ze takova kravina jake je nasobeni je takhle slozity. To je nasobeni tak malo casta operace, ze jsou ty ADxxx tak drahy?
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
BohousP píše:.... ADxxx tak drahy?
:wink:
marli
#6 Příspěvek od marli »
BohousP píše:Tak to jsem vazne netusil, ze takova kravina jake je nasobeni je takhle slozity. To je nasobeni tak malo casta operace, ze jsou ty ADxxx tak drahy?
Tak nám zkus povědět jak bys si tu operaci představoval, na jakým principu, když je to taková prkotina :wink: ... Ne vážně, jde o to, že pokud chceš to násobení s nějakou přesností, a navíc s kompenzací závislostí (tepelných, nesymetrií polovodičů), to zapojení je docela věda.. Pokud chceš, moh bych ti nafotit nějaký skripta kde je popsanej princip násobičky s proměnnou strmostí(neboli transkonduktanční, kterou zmínil EKKAR) a logaritmický násobičky... Ale na googlu je toho docela dost.
BohousP
#7 Příspěvek od BohousP »
Nevedel by nekdo jak navrhnout nasobicku kterou popisoval EKKAR (s LM13700) která je popsaná zde na strane 9 nahore. Zkusil jsem to udelat presne podle datasheetu a vubec to nenasobi.
mihal
#8 Příspěvek od mihal »
Myslel som, ze analogovou nasobickou mozem nasobit len amplitudu, nie frekvenciu.
BohousP
#9 Příspěvek od BohousP »
mihal: co tim myslis, vzdyt ja prece pozaduju jen nasobeni amplitudy, ne frekvence.
mihal
#10 Příspěvek od mihal »
Frekvence sinoveho napeti je priblizne 5x vetsi nez frekvence trojuhelniku. - z toho som citil potrbu nasobenia f.
