Z nesymetrického napájení na symetrické
_Janick
#1 Příspěvek od _Janick »
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli neznáte nějaký schéma, který mi převede nesymetrické napájení např. z 9V baterie na symetrické. Díky
#2 Příspěvek od EKKAR »
Nejjednodušší je odporový dělič - udělá z 9V napětí ±4,5V proti svému středu... A protože nepíšeš, k čemu to potřebuješ (hlavně odběr a kvalitu = stabilitu), nedá se nic bližšího říct.
_Janick
#3 Příspěvek od _Janick »
Potřebuju to na napájení mikrofonního předzesilovače symetrickým napájením +-9V. Odběr by měl být 20 mA.
ivanko18
#4 Příspěvek od ivanko18 »
najjednoduchsie zapojenie je pouzit 2 9V baterie :-)
#5 Příspěvek od EKKAR »
Tak to se z jednoho napětí 9V dělá blbě. Buď by to šlo trafem, použít Villonův zdvojovač - to při nějaké stacionární aplikaci jakou je třeba základnová rádiostanice nebo hlásný pult, anebo v přenosném provedení jedině ze dvou 9V baterií spojených sériově a vyvést z nich střed... Rada zmastit měnič třeba z 1,5-3V na ±9 je pro Tebe asi stejně bezcenná...
#6 Příspěvek od Crifodo »
ACDC
#7 Příspěvek od ACDC »
Nekde mám jednoduché schéma zdvojovače napětí s časovačem 555.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
ICL7660.
piitr
#9 Příspěvek od piitr »
Nejde to taky takhle? Ten obdélník by byl třeba od 0 do 9V. Na výstupu by bylo cca -7V.
(8.13 KiB) Staženo 115 x
Atlan
#10 Příspěvek od Atlan »
hmm vhodne aplikacie pre mic zosilnovac ?
rezis
#11 Příspěvek od rezis »
Nej by bylo použít opravdu dvě baterie. S čímkoli spínaným budeš řešit spousty dalších problémů.
Internet - metla lidstva
Yarda1
#12 Příspěvek od Yarda1 »
Pouvažoval bych o nějakém DC/DC měniči co se dá koupit jako součástka.
Cust
#13 Příspěvek od Cust »
Yarda1, o tom už psal ZdenekHQ...
Dokážete si představit co udělá DC měnič s mikrofóním signálem?
piitr
#14 Příspěvek od piitr »
Trochu ho zpestří. :D Ty dvě baterky jsou asi nejlepší, to jo.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Myslím, že všechno je způsobený rukama. Když udělá blblou topologii, bude mu to třeba rušit, ale já jsem se 7660 nikdy problémy neměl a to napájí zesilovače s trošku větším zesílením, než je mikrofonní předzes.
