nerovnoměrná bílá v CRT Dell (přesunuto)
Poradna určená pro amatéry
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Koupil jsem Dell P790, je to trinitron, má dostatečnou rezervu jasu i kontrastu a je fantasticky ostrej. Jenže má nerovnoměrnou bílou. V levém horním rohu je to lehce do růžové a pravý střed je pro změnu lehce do modrozelené. Není to příliš patrné, ale kdyby s tím šlo něco udělat byl bych rád. Jde to, nebo je to obrazovkou?
Dík za tipy hafca
#2 Příspěvek od rnbw »
To bude konvergencia - len neviem, ci sa to tam da niekde nastavovat.
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Pustil jsem na to test a opravdu to vypadá na konvergence, v levém horním rohu to má tu čevenou vyjetou do levé strany a dole naopak. Možná servisní menu, ale jak do něj?
#4 Příspěvek od Hill »
Ony už se konvergence nastavují v servisním menu? Že bych něco zaspal?
A ony konvergence můžou za chybu barevné čistoty?
Tak především: napřed zjisti, jestli chodí degauss (odmagnetování). I tak by neškodilo externí odmagnetovací tlumivkou odmagnetovat upevňovací šrouby. Pak je čas na kroužky barevné čistoty. Vypni dvě barvy a nastavuj na rovnoměrné zbarvení zbývající barvou po celé ploše. Pro jistotu to zopakuj pro ostatní barvy taky.
To bychom měli čistotu barev a teď jdeme na ty konvergence:
Jestli se uprostřed barvy kryjí přesně, na kroužky konvergencí (nebo regulátor pole, nevím, co je v tom Dellu) nesahej. Ale poblíž vychylovacích cívek, nebo na nich, bývají trimry a jádra cívek k jemnému nastavení konvergencí v rozích.
Ale, jestli nespěcháš, zkus si s tím pohrát. Většina nastavení konvergencí je stejná jako u jiných trinitronů (podle konstrukce). Barvy v rozích se u nich rozjedou při nesprávně nastaveném anodovém napětí (na to tam bývá poťák, který je součástí splittrafa).
Vhodným vodítkem je například kniha Televizní technika (Vít).
#5 Příspěvek od rnbw »
Konvergencia sa na novsich monitoroch nastavuje v servisnom menu, na niektorych aj v normalnom.
Ale tiez je pravda, ze zla konvergencia by sa nemala prejavit na cistej bielej ploche, len na hranach.
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
Odmagnetování chodí, to bylo první co jsem zkoušel. Zkusím někam dát printscreen jak vypadá bílá síť.
Mourek
#7 Příspěvek od Mourek »
printscreen zobrazí to co leze do monitoru, tedy výstup z PC a ne to jak obraz zmrší monitor . To chce fotku
hafca
#8 Příspěvek od hafca »
Mourek píše:printscreen zobrazí to co leze do monitoru, tedy výstup z PC a ne to jak obraz zmrší monitor . To chce fotku
No jo, blbnu, zkusím fotku. :roll:
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník »
Zkusil sem to vyfotit, ale je to lehce rozmázlý a ta bílá plocha nejde vůbec.
http://www.volny.cz/v_havelka/monitor/
#10 Příspěvek od Hill »
Tak z tohohle fakt není ta nerovnoměrně bílá plocha poznat. To by muselo být bez mříže a, jak jsem psal, nejlíp s jen jednou zapnutou tryskou.
Statická konvergence není z fotek zřejmá (na to je lepší vidět střed obrazu a středy stran), ale zdá se celkem v pořádku.
Ale je tam špatná dynamická konvergence hlavně svislých čar po stranách, která vypadá právě na špatně nastavené anodové napětí a, pokud by se to nepodařilo srovnat dostatečně, pak jsou k tomu na vychylovací jednotce pomocné nastavovací prvky. Bacha však na ně, nejlíp si napřed poznač polohu, kdybys musel vracet.
Návštěvník
#11 Příspěvek od Návštěvník »
Mohl bys to trochu upřesnit? Čím začít a kde pro jistotu skončit?
hafca
#12 Příspěvek od hafca »
Anonym píše:Mohl bys to trochu upřesnit? Čím začít a kde pro jistotu skončit?
Já bych to taky uvítal. Nerad bych to podělal víc než to je.
