Orava 63B513 - ako na servisný mód?
Poradna určená pro amatéry
emo53
#1 Příspěvek od emo53 »
Známa ma zavolala k tomuto televízoru, že obraz sa náhle začal zväčšovať a v zápätí vypadol obraz i zvuk. Ale keď ešte išiel, bol mierne zväčšený horizontálny rozmer.
Zistil som, že zdroj išiel,napätia som premeral, napájanie 160V približne sedelo, miesto 30V bolo okolo 40V, ale na NL106 na vstupe 6V a na výstupe miesto 5V bolo len 4,4V. Ostatné napätia sa zdali byť v poriadku. Po pár neúspešných pokusoch som sa dopracoval k C122 a po jeho výmene obraz i zvuk nabehol, len ten obraz je trocha širší. Mierne som ho zúžil znížením napätia pre RKS asi na hodnotu 147 V. Ale nižšie už nechcem ísť. Ešte by si to žiadalo o 1 až 1,5 cm zúžiť. A nič rozumnejšie ako servisný mód ma nanapadlo. Ale ako naň?.
Alebo sa s tým módom mýlim? Ďakujem za Vašu pomoc.
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
Mýlíš se, a to dost!!!!! Je třeba opravit zdroj a ne ku...t TV ještě v SM.Sežeň si schéma a měř!!!!
juca
#3 Příspěvek od juca »
Tych 160V je OK!!! Mas tam inu chybu.
juca
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
160 V možná. Ale co ty zbývající napětí?!!!!
juca
#5 Příspěvek od juca »
Prave to je potrebne opravit a nebude potrebovat ani vstup do SM.
juca
emo53
kondik
#7 Příspěvek od emo53 »
kondik píše:Chudák telka. :(
A Ty na mňa takto? A tak dobre si mi pred časom poradil. Ale aby som to vysvetlil. Televízor nemám doma, bol som to robiť na byte, 10 km vzdialenom. Všetky napätia, ako som už prv napísal v podstate sedeli, jediné, čoho som sa chytil, bolo tých 5V zo stabilizátora. A keď po výmene kondenzátora C122 sa televízor rozbehol, meral som len tých 160V - no bolo tam asi 157V. A fakt neviem, ktoré iné napätie má vplyv na šírku obrazu.
Doplním: tie ostatné napätia idú zo stabilizátorov. Tie sedeli ešte pred poruchou. Tak som ich potom nemeral.Predpokladám, že tie musia byť správne.
Burajko
#8 Příspěvek od Burajko »
A to mal kondik este dobru naladu. :lol:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Pesko
#9 Příspěvek od Pesko »
Zväčšený horizontálny rozmer ti môže spôsobovať obvod korekcie rastra.
Skontroluj cievku L402 ,či nieje pripálená a môže mať závitové skraty. Pri závitových skratoch je teplota cievky výrazne vyššia. Premeraj aj tranzistor VT432 na zvod medzi C-E a pin č.11 TDA8350 oproti kostre.
(72.63 KiB) Staženo 153 x
emo53
#10 Příspěvek od emo53 »
Pesko, ďakujem za tipy. Až sa tam dostanem, tak vyskúšam a dám vedieť.
mirosne
#11 Příspěvek od mirosne »
Nieje tých 160V nejako veľa?
emo53
#12 Příspěvek od emo53 »
Mám schému na 63M500/501 a tam je uvedená takáto hodnota.
Robosand
#13 Příspěvek od Robosand »
Tam, kde sú vyššie napätia, tam sú pravdepodobne vyschnuté elyty. Znižovaním U2 znižuješ aj vn, tým pádom sa rozmer zväčšuje...
Robo...
Burajko
#14 Příspěvek od Burajko »
Moze mat R437 zvacsenu hodnotu.Ale byva to vacsinou pri chybe RKS.
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
mirosne píše:Nieje tých 160V nejako veľa?
160V je správně !!!
Tady máte celk. schéma nejen k tomuto modelu:
63B513, .....pdf
Orava 63B513, ....
(939.66 KiB) Staženo 234 x
Honza - kokúň
__________________________
