Hledám schéma na frézku TOS FA3AU
sizif1967
#1 Příspěvek od sizif1967 »
Prosim za pomoc! Ja sam iz srbije i hitno mi je potrebna pomoc dobrih ljudi.Potrebna mi je elektro shema za frezku FA3AU TOS.HVALA!
Променио сам наслов на основу правила.
#2 Příspěvek od Hill »
Pokud nerozumíte, kolega ze Srbska shání schéma frézky TOS FA3AU.
Jen neupřesnil, kterou verzi má (220V, 380V nebo 440V ?)
sizif1967
#3 Příspěvek od sizif1967 »
Pozdrav prijatelju,ja sam kupio frezku bez elektrike,tu su motori od 4kw i od 1,1kw,tu je380volti.HVALA na razumevanju ja se u elektriku ne razumem. :roll:
(57.84 KiB) Staženo 26 x
mtajovsky
#4 Příspěvek od mtajovsky »
Zkusit se zeptat na tos@tos-olomouc.cz
Třeba se k vám budou chovat lépe, než naše vláda.
Try to ask tos@tos-olomouc.cz.
See http://www.tos-olomouc.cz/cz/kontakty/
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Dobré zkušenosti mám s OEZ Letohrad , Komexthermem . Sháněl jsem schema na http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... t=soustruh , ale z Romanii mi napsali , že je to výběh . Ale v PHA je jeden maník , co má takovéto legrácky doma . A tak za bratru 3600 Kč přišel celý SM , schema samotné neprodal .
Quest
Re: Hledám schéma na frézku TOS FA3AU
#6 Příspěvek od Quest »
sizif1967 píše:Prosim za pomoc! Ja sam iz srbije i hitno mi je potrebna pomoc dobrih ljudi.Potrebna mi je elektro shema za frezku FA3AU TOS.HVALA!
To sizif1967
Tak kterou verzi potřebuješ? 220V, 380V nebo 440V ??? Odpověz a máš jej.
#7 Příspěvek od Hill »
Soustavu mají stejnou, jako u nás, tedy 400/230V (místy ještě 380/220V), dokonce o tom i píše. Frézku nejspíš ze zahraničí nedovezl, tak bude na tuto soustavu.
Quest
#8 Příspěvek od Quest »
BOBOBO píše:Dobré zkušenosti mám s OEZ Letohrad , Komexthermem . Sháněl jsem schema na http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... t=soustruh , ale z Romanii mi napsali , že je to výběh . Ale v PHA je jeden maník , co má takovéto legrácky doma . A tak za bratru 3600 Kč přišel celý SM , schema samotné neprodal .
3600,- za SM rumuského soustruhu? 8O Asi změním zaměstnání z založím firmu, po vzoru toho pražáka.
PS.: Byla to kopie, nebo original?
#9 Příspěvek od EKKAR »
sizif1967 píše:Pozdrav prijatelju,ja sam kupio frezku bez elektrike,tu su motori od 4kw i od 1,1kw,tu je380volti.HVALA na razumevanju ja se u elektriku ne razumem. :roll:
Queste, tady píše (jestli teda dobře chápu srbštinu), že zdraví přátele, frézku koupil bez elektrického zapojení, jsou v ní motory 1,1kW a 4kW a napětí má 380V. A dál že děkuje za pochopení, protože on elektrice nerozumí. To teda potěš koště, jak ten to bude zapojovat - ale třeba si na to někoho pozve - a to už by neměl být takový problém, elektrikářská schémata jsou jedna z nejdokonaleji propracovaných mezinárodních "řečí" (asi hned po chemii a jejích vzorcích látek), které znám - schémata musejí být minimálně hodně podobná v Grónsku i v Zimbabwe...
Quest
#10 Příspěvek od Quest »
EKKAR píše:
Jasně EKKARe, díky, já už jsem taky slepejš, na obrázek jsem čuměl, ale textu nad ním, si nevšimnul. 8O :oops:
Quest
#11 Příspěvek od Quest »
To sizif1967. Máš to na SZ.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Popis stroje byl naklapaný strojem , asi překlad , schema mechanická i elektrická originál , ale asi ta rumunská kvalita . Musel sem to dokreslit k obrazu svému , linkové pozice vynechány-nevešly se na kopírku ? Jinak provozovatel musí mít popis stroje pro bezpečnostního technika , tak to sice nerad , ale koupil .
amater13
#13 Příspěvek od amater13 »
ja mam fa3 popis zajtra pozriem v praci aj schemu
#14 Příspěvek od Hill »
Quest píše:To sizif1967. Máš to na SZ.
Što znači:
Sizif1967: pročitajte privatne poruke (Soukromé zprávy) - Quest pisao
(21.51 KiB) Staženo 10 x
Quest
#15 Příspěvek od Quest »
To sizif1967. Došlo Ti to schema? :?: Podej zprávu. :idea:
