SONY XR-CA370
soucek
SONY XR-CA370
#1 Příspěvek od soucek »
Tak se mi nějak nedaří. Opravoval jsem drobnou závadu na kazetové mechanice a vykoledoval jsem si, že teď nejde zapnout. Vůbec si nejsem vědom ničeho,co se mohlo stát. Pouze rozborka a sborka a hned je co opravovat. Nikde se nic nešluslo ani tišťák není nikde škráblej. Prostě to odešlo pod rukama. Nemáte někdo prosím bezplatnej link na datasheet tohoto autoádia? Za pomoc předem díky.
Gabe
#2 Příspěvek od Gabe »
Ahoj.
Nevím jestli jsi to už vyřešil, nicméně některá autorádia Sony mají pod předním panelem tlačítko reset, mírně utopené a bez popisu.Mě to jednou helplo, sice mi svítil displej a nešlo nic ven.Možná malá šance na úspěch,ale nic za tu zkoušku nedáš!
soucek
#3 Příspěvek od soucek »
Ano,to jsem zkoušel jako jeden z prvních kroků.Bohužel to nepomohlo.Jinak dík.
jpsartre
#4 Příspěvek od jpsartre »
Dost nachylný obvod je BA3918 nebo bývá BA3910, ale nejsem si jistý jestli ho má i tento typ. Jaká to byla závada na mechanice?
Antony
#5 Příspěvek od Antony »
Zkusil bych se hlavně podívat na studeňáky na bordu. U SONY je to běžné.
jpsartre
#6 Příspěvek od jpsartre »
Nevím jak je to u tohoto typu, ale u některých sony ar. je nutné mít zašroubované všechny šroubky v desce, některé bloky jsou takto uzemněné.
Zpět na „Autorádia“
