Paralelní diody na vstupu OZ?
waldik
#1 Příspěvek od waldik »
Zdravím, narazil jsem na zajímavé umístění didod 1N4148 na vstupu OZ, můžete mi někdo prosím vysvětlit, proč tam jsou?
Děkuji.
(31.1 KiB) Staženo 188 x
feliz_navidad
#2 Příspěvek od feliz_navidad »
Kvůli max. rozdílovému vstupnímu napětí.
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
V lineárním režimu je to na nic, rozdíl napětí na vstupech jsou mikrovolty (no, možná desítky mikrovoltů). Toto může zafungovat třeba u komparátorů, když se přivádí bezohledné vstupní napětí.
renda15
#4 Příspěvek od renda15 »
Pamětníci jistě vzpomenou i na oblíbenou vlastnost MAA501 a dalších, které po přivedení většího rozdílového napětí skončily s výstupem v saturaci a pomohlo pouze vypnutí zařízení. Ty diody jsou tam zkrátka jako ochrana, protože některé oz nemají dovolené rozdílové napětí do výše napájecího.
#5 Příspěvek od masar »
To waldik: Odpovím ještě jinak. Dvě antiparalelně zapojené diody omezují maximální napětí mezi oběma vstupy OZ na +0,5V/-0,5V (viz voltampérová charakteristika diody v propustném směru) a tím chrání OZ(převážně starších typů), které by se mohly větším napětím poškodit. Druhým důvodem může být i zlepšení dynamických vlastností zapojení zmenšením saturace vstupního zesilovače OZ. Ale to jsem si teď vymyslel, tak to berte s rezervou. :wink:
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
u spousty OZ jsou ty diody již integrované...
PS: LM318 mi bez těch diod šla do trvalé saturace při přivedení napětí na vstup 10 V (z nuly během desetiny nanosekundy)
feliz_navidad
#7 Příspěvek od feliz_navidad »
Jak si tu desetinu nanosekundy změřil? :wink:
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Cust píše:u spousty OZ jsou ty diody již integrované...
Třeba u LM318, že jo :wink:
#9 Příspěvek od Crifodo »
feliz_navidad píše:Jak si tu desetinu nanosekundy změřil? :wink:
pomocí RC členu, nabíjením kondíku napětím 25 MV přes odpor.
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
A jak velký byl ten odpor (v metrech)?
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
Andrea píše:
do datasheetu všech výrobců jsem se nedíval (teď ani do jednoho), ale po přidání diod problémy zmizely...
je to už tak 4 letá historie
EDIT:
Texas Instrument má zakresleny dvě diody v sérii
National Semiconductor má zakresleny dva a dva tranzistory, které nahrazují diody jen do určité frekvence, řekl bych
Naposledy upravil(a) Cust dne 25 led 2010, 23:22, celkem upraveno 2 x.
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
Crifodo píše:
tu desetinu nanosekundy jsem asi přepálil - bylo to brané z odporu (shunt) pro měření proudu na napájení magnetronu - obdelník (0 A, 600 A) s náběžnou hranou v nanosekundách
EDIT: Čas nejsem schopen říct přesně, teď to mám sražené kondenzátorem (paralelně k magnetronu) a hrana bude dnes okolo 200 ns.
Čím to měřím? Osciloskop.
Naposledy upravil(a) Cust dne 25 led 2010, 23:19, celkem upraveno 2 x.
Cust
#13 Příspěvek od Cust »
Andrea píše:A jak velký byl ten odpor (v metrech)?
Andreo, Crifodo to předpokládám myslel vážně - opravdu zdrojem o 25 MV disponuju (pulsním - náběžná hrana < 80 ps :wink: )
mtajovsky
#14 Příspěvek od mtajovsky »
Jak se takové napětí změří? Tu musí být elektrostatický systém o velikosti Eiffelovy věže ...
#15 Příspěvek od Crifodo »
Ano, okolo Custa v poloměru tak 258 m přestává sranda :twisted:
Zpět na „Teorie“
