Elistar ESA 24/200
vrky
Elistar ESA 24/200
#1 Příspěvek od vrky »
Nabíječka trakčních akumulátorů signalizuje poruchu po připojení baterie a zapnutí. Nemáte zkušenosti co by to mohlo dělat? Pojistky jsou v pořádku. Nebo by se mi hodilo schema. Děkuji.
elsaz
#2 Příspěvek od elsaz »
Zdravím, zrovna jsem svou vlastní opravil. Nejprve se podívej, jestli po zapnnutí ti svítí led diody teploty a sled fázi na desce pomocných obvodů v předníé časti skříně. Potom zkontroluj napětí +-5v, +-12V. Mám k tomu servisní dokumentaci, avšak po naskenování to má více jak 10Mega. Když počkáš do zítřka tak to naskenují a vložím na své webové stránky, kde si ti stáhneš. Html: elsaz.cz. Zdeněk Halabica
vrky
#3 Příspěvek od vrky »
Děkuji, počkám si na tu dokumentaci a pak uvidím.
elsaz
#4 Příspěvek od elsaz »
vrky
#5 Příspěvek od vrky »
Tak to byl upadlý drátek u stabilizátoru 7805. Děkuji za reakci a schema.
vladin123456
#6 Příspěvek od vladin123456 »
Zdravim.
mam nabijacku elistar 80v60a
po zapnuti sa sparav normalne. ale ked napojim baterie a zapnem za par s mi vyskoci napetie (akoby chcelo nabijat) a hned vypne... prud sa pohne len minimalne... potom vydava taky tukavy zvuk a kontrolka na fazy uz nesvieti plinulo... napetia som meral na 12V je 11, -5, -10 a +5 sedia presne.
Dakujem za pomoc.
protheus
#7 Příspěvek od protheus »
Mne svieti kontrolka ,,porucha,,neda sa zapnúť a veľmi sa hreje odpor R111 vpredu na pomocnej doske ako keby bol niekde skrat.
