Behringer EP2500
matko23
Behringer EP2500
#1 Příspěvek od matko23 »
Zdravim vsetkych,
dostal sa mi do ruk tento zosik, nefunkcne oba kanale, uz po zasahu. Na jednom kanale bola dokonca vypalena diera do DPS v casti triaku BTA41. Spoje boli poprepajane drotikmi, som to kontroloval dvakrat , vyzera to byt dobre pospajane, ale nie som si isty, kedze to tam je dost poskodene... Okrem toho tam boli vadne hlavne trandy, odpory, diody, ... vsetko som premeral a vymenil.
Kanal c. 2 sa mi podarilo rozbehat, funguje , v pohode, ale ked pripojim aj dosku kanala 1 (myslim ten 11-vodicovy konektor co ide od kanala 2) tak mi kanal 1 stichne a nejde ani jeden. Ziadne vybuchy, ani svetelne ci dymove efekty sa nekonaju, iba je to ticho.
Viete ma prosim niekto nasmerovat, co by som mal pozriet (merat) ? Vopred vdaka za rady.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli ale všechna napětí zůstala v 1. kanále stejná , tak zafungovalo DC relé-ochrana repra . Měř u 2. kanálu ss úroveň výstupu . Musíš se dostat pod 0,2V . Jinak máš chybu . 1 krok-nastavení klidového proudu na 0 . Třeba i spojením B konců natvrdo .
cikan
#3 Příspěvek od cikan »
zdravím, nezmiňuješ, máš-li schéma - tady je link:
http://www.edisk.cz/stahni/16002/BEHRIN ... .03KB.html
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
BOBOBO píše:Jestli ale všechna napětí zůstala v 1. kanále stejná , tak zafungovalo DC relé-ochrana repra . Měř u 2. kanálu ss úroveň výstupu . Musíš se dostat pod 0,2V . Jinak máš chybu . 1 krok-nastavení klidového proudu na 0 . Třeba i spojením B konců natvrdo .
V EP2500 jsou relé na výstupech ??
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Vyjadřuji se obecně . Co k tomu dál dodat ... Ať tam DC servo jest či nejest , je postup opravy stejný . Nerozumím ? Manželky bych se zeptal , chceš se hádat ?
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Obecný postup je mu poněkud nanic, když tam relé není a je tam jiná DC ochrana, navíc pro každý kanál zvlášť. Navíc je ten zesilovač v podstatě kopie Quilterovy topologie, čímž vše obecné k jiným topologiím zcela padá.
Edit : spojení bází konců natvrdo - boha jeho, v tu chvíli mu ten Uli vybouchne pod rukama !!! :!:
#7 Příspěvek od masar »
BOBOBO se měl nejprve mrknout do schematu od cikana, pak by radil jinak. :wink:
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Nevím jak bych měl postupovat jinak , než "normálně " .Měření napájecích napětí , měření výstupního napětí , možnost kmitání , porovnání obou kanálů při samostatném zapojení . Co by na to mělo být jiné . Stejné zásady dokola .
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
To spojení bází výkoňáků bylo myšleno vážně ?! :wand:
Burajko
#10 Příspěvek od Burajko »
Tu je cely manual.Ja som ho hladal 2 dni.
EP-2500-G.rar
(181.56 KiB) Staženo 278 x
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
matko23
#11 Příspěvek od matko23 »
Diky vsetkym za reakcie, no nejak vela mudrejsi nie som ...
manual som mal uz predtym , som mohol napisat. ale aj tak dik. Zabudol som tiez napisat, ze vsetky napatia su v poriadku. Na vystupe nie je ziadne jednosmerne napatie (0,012V) ...
Este raz pre upresnenie:
Po pripojeni DPS oboch kanalov su repraky ticho, ani LED signal nic neukazuje. Po vypnuti siet. vypinaca sa po chvili ozve z obidvoch reprakov na chvilku skresleny zvuk (vybijanie kondikov). ak vsak odpojim napajanie prveho kanalu alebo ten 11-vodicovy konektor tak druhy kanal funguje normalne. Opacne nie. Z tohoto usudzujem ze koncaky su zrejme funkcne obidva, ale nejaka ochrana ich odpaja (kde ? aka? a preco?).
PS: v okoli triaku BTA41 na kanali 1 bola prepalena DPS, moznoze som vsetko neprepojil spravne, ale kontroloval som to viackrat ...
Co mi poradite ? Ktoru cast by som mal pozriet ? som z toho jelen. Diky.
Burajko
#12 Příspěvek od Burajko »
Zisti ktory pin na tom konektore sposobuje to umlcovanie.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
A signál aspoň na volume potenciometrech je ? Co napájení vstupních obvodů ?
Rozpojovat nějaký konektor částečně je dost nebezpečný nápad, dělej to pouze pokud opravdu víš, co děláš. I když... ony tyhle konce po jisté době provozu už jsou téměř bezcenné.
matko23
#14 Příspěvek od matko23 »
No tak chlapi pocuvajte ...
zacal som do toho vrtat, na potenciometroch ten signal bol aj ked to bolo sticha. Tak som siel skusit postupne odpajat tie vodice, bolo mi jasne ze je to nebezpecne, ale chcel som to risknut za kazdu cenu. Ako som to tak postupne odpajal, tak ma zrazu neco hodne potriaslo, ani neviem co som drzal,... Tak som sa na to odpajanie vykaslal. Potom som zbadal, ze LEDky signal uz ukazuju signal. Ale z repraka som nepocul nic. Potom som zistil ze trandy koncaku su nadmerne teple. Skusal som premerat repro - zhorete (male, skusobne z TV) . Hmm ... reku co sa deje?! Tak som meral jednosmerne napatie na vystupe - ziadne. rozhodol som sa , ze pripojim ine repro. A cuduj sa svete, ono to hraje. No nech som 🤐 ! Netusim co ma potriaslo, netusim preco boli trandy teple, netusim preco a kedy zhorel repro. ale jedno viem - uz to hraje ... zrejme som odpalil nejaku ochranu, ktora vypinala z neznamych dovodov, mozno bola nefunkcna uz predtym. Neviem ake ochrany to ma, ani co by som mal merat a kontrolovat. Poprosim vas vsetkych este, aby ste mi pomohli to doriesit. Ono uz aj tak s tym nikto ozvucovat nepojde, uz je to po niekolkych opravach, a sam tomu zosiku neverim uz, ale na take to domace pocuvanie bude super ak pojde... PROSIM REAKCIE. DIKY.
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Na doma zesilovač s takovým výkonem, nota bene v H třídě ? Ten zvuk raději neslyšet...
