Alternator-vybija bateriu
dudo02
#16 Příspěvek od dudo02 »
BOBORO píše:K čemu je ten konektor Ti neporadím .
Tak som zisil,ze ten konektor je"TERMINAL CONFIGURATION".
U běžných typů alternátoru je demontáž vcelku jednoduchá . S tímto kombinovaným strojem jsem se ještě nesetkal -to na konci je čerpadlo na posilovač ?
Jo.
Alternator som rozobral,ale diody su nalisovane...OKrem toho je cely v biednom stave,tak som sa vykaslal aj na repas a kupil novy.Elektrika v aute je v poriadku a odber pri vypnutom zapalovani je 0,01A.
Dik za vase rady :)
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Stejně by jsi mohl proměřit ty diody na + segmentu . Minimálně jedna by měla mít zkrat . Mohl by jsi sem dát i vnitřní foto ? Ať se zase trochu přiučím .
dudo02
#18 Příspěvek od dudo02 »
Tak som to kvoli tebe este vyhrabal zo srotu.Prieraz tam samozrejme je.Diodovy mostik je ten leskly polkruh.
(109.71 KiB) Staženo 131 x
#19 Příspěvek od BOBOBO »
Dík . No vidíš , nyní jen opravit a zkompletovat , máš náhradní .
dudo02
#20 Příspěvek od dudo02 »
Tam uz su v tahu aj loziska a mam podozrenie aj na regler.Cize oprava ma vyjde o nieco lacnejsie ako uplne novy alternator,takze sa mi to neoplati...
