OVP 2130 náhrada L144
V tomto TV boli zlé VD143,R146,L144 a C152,ktorý bol aj príčina. Chcel by som sa spýtať či môžem namiesto L144 použiť túto tlmivku.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=256& ... icle=38236
Ďakujem.
2130.gif- (124.1 KiB) Staženo 237 x
Přesto není problém sehnat i originály - Axiální tlumivky, typ SMCC (tuším se jim říká "Fastron" - podle výrobce?
Několik hodnot (vč. této: 56uH) určitě má skladem HOPPER: 450 ...... Cievka LAL 04TB 560K 56uH ......... 10,-Sk .... 0,33Eur
U nás se dají také sehnat (a podstatně levněji) třeba v GESu: http://www.ges.cz/smcc-068uh-ges05500138.html , nebo v GM-ku: http://www.gme.cz/cz/elektronicke-souca ... 6.html?p=1 - i když tady už trochu změnili sortiment - vedou jiné (v provedení FASTRON už vedou jen radiální).
A když jsem je dříve (u obou firem) kupoval, obě měli zase jen v řadě E6 (56uH je v řadě E12), tak jsem kupoval hodnotu nejblíže vyšší, tj. 68uH - páč byly v toleranci spíše dolů
__________________________
Proto ta tl. nebude nijak "kritická"
12. Změna zapojení obvodu RLC tlumení VN transformátoru v BTVP
UOC MONO 14-21“
Obvod tlumení VN transf. s vychylovací jednotkou v řádkovém rozkladu, vzhledem
k rozdílným indukčnostem obrazovek, byl upraven pro lepší potlačení svislých linek na šedé
ploše. Součástky R 148 10R, C 157 22nF,a L 144 56uH, které tvoří úzce laděný RLC člen,
byly odstraněny a nahrazeny feritovou cívkou 20uH, podobně jako v BTVP UOC STEREO.
U jiných modelů tam najdeš cívku 4uH
(Ale to už jsem zašel dále, než bylo záhodno - i když, info je z r. 2002)
