Schéma číslicového obvodu
SpiritOfAngmar
#1 Příspěvek od SpiritOfAngmar »
Dobrý den,
jsem úplný elektroamatér a potřeboval bych schéma s popisem součástek k obvodu na obrázku. Napájení je +5V, na výstupu bude relé. Možnost ovládání I/O mam jen jednu a to pulzy. Obvod by mel fungovat tak, že první impulz do výstupu pustí proud, druhý impulz ho zase vypne, třetí zapne atd. Impulzy nebudou časově stejné (ale hodně podobné) a jejich rozestupy budou také odlišné (podle potřeby délky sepnutí). Víc už k popisu asi nevymyslím, prosím pomoc.
(7.31 KiB) Staženo 103 x
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
To udělá D klopný obvod, např. 7474.
(2.03 KiB) Staženo 110 x
SpiritOfAngmar
#3 Příspěvek od SpiritOfAngmar »
Mohla by si to prosím tě víc popsat. Jaky odpor, diodu atd? Jsem schopen to postavit, ale jinak mi jde z toho hlava (i tělo) kolem. Děkuji
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Odpor 1k, dioda 1N4001, tranzistor BC639, relé na 5V, obvod 74HC74.
SpiritOfAngmar
#5 Příspěvek od SpiritOfAngmar »
Moc moc děkuji
SpiritOfAngmar
#6 Příspěvek od SpiritOfAngmar »
Můžu ještě jednu malou prosbičku. Mohla by si ten IO popsat písmeny sD rD CP D Q q (malé písmena jsou nadtržené), popřípadě číslicemi pinů. V Datasheet jsem to jinak nenašel. Díky.
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
To víš, že mohla (ten Břéťa z tebe musí mít radost :wink: )
(1.7 KiB) Staženo 134 x
#8 Příspěvek od masar »
Teď z tebe bude mít radost pro změnu "Duch z Angmaru" :wink:
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
masar píše:Teď z tebe bude mít radost pro změnu "Duch z Angmaru" :wink:
Něco jsem popletla? :oops:
#10 Příspěvek od masar »
Ne, v tomto ohledu buď v klidu. Jen jsem na chvilku zapochyboval o kvalitách SpiritOfAngmara. Ale už je to "u mě dobrý". :wink:
SpiritOfAngmar
#11 Příspěvek od SpiritOfAngmar »
masar píše:Ne, v tomto ohledu buď v klidu. Jen jsem na chvilku zapochyboval o kvalitách SpiritOfAngmara. Ale už je to "u mě dobrý". :wink:
O mích kvalitách v Elektro netřeba pochybovat, pohybují se okolo nuly, popřípadě pod nulou a nebojím se to přiznat. O to radši jsem, že se tu najdou lidi kteří pomáhají i s úplnými základy. Děkuji
#12 Příspěvek od masar »
Jsem rád, že ses neurazil. Psal jsem jen o chvilce. :wink:
ceeert
#13 Příspěvek od ceeert »
Nezapomeňte na napájení toho obvodu...
Ceeert
feliz_navidad
#14 Příspěvek od feliz_navidad »
Nebylo by lepší dát RC na resetovací vstup? Při zapnutí se může stát ledacos...
procesor
#15 Příspěvek od procesor »
Otázny je aj ten vstup. Ak tam bude tlačidlo..... potom to bude v pr..d.li.
