Monitor Beng.
stasek
Monitor Beng.
#1 Příspěvek od stasek »
Dobrý den, volal mi kamarád, že mu nefunguje LCD monitor Beng 17". Závada se projevuje tak, že když zapne počítač, tak mu tam občas probleskne to, co normálně na ploše je pořád, ze začátku logo Beng, pak a nakonec základní plocha, ale jen problikne a jinak to zase zčerná. Zkoušel to několikrát zapnout a vypnout, ale pořád stejný. Ví o mě, že občas bastlím, tak chtěl radu, jestli je to běžně opravitelný, nebo ne. Díky.
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Opravitelné to je, závada je v invertorech, psalo se o tom
tady dost.
durkovic
#3 Příspěvek od durkovic »
najprv prezrieť zdroj zvikne tam byť hufo nafuklích elytov a dosta vyhriata až začína černať. holt Benq
stasek
#4 Příspěvek od stasek »
Pánové díky za informace, nemám moc zkušeností, ale ten zdroj určitě najdu a ellyty vyměním.Nebylo by schema, abych zjistil kde ty invertory jsou?
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Prolez témata a těchto monitorech. Někdo tu snad dal i obrázkový návod.
Jinak ti schéma nepomůže. Invertor je na desce zdroje a je prřes její polovinu. Prostě nejde minout. - Beng má problémy s kondezáry až u nových řad.
Internet - metla lidstva
stasek
#6 Příspěvek od stasek »
Jasně, díky moc už jsem něco našel.
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
durkovic píše:najprv prezrieť zdroj zvikne tam byť hufo nafuklích elytov a dosta vyhriata až začína černať. holt Benq
U BENQ jsem elyty nafouklý ve zdroji ještě neviděl. A Závada bude taky jinde.
..to bude jen ňákej odpůrek
#8 Příspěvek od rnbw »
Ja som videl. BenQ ma rozne typy monitorov.
stasek
#9 Příspěvek od stasek »
Tak teď jsem na rozpacích, budou to ty invertory, nebo něco jinýho jak píše mi-ro?
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Závada bude v invertorech, když jsem psal že bude jinde, myslel jsem tím že nebude ve zdroji jak uváděl Durkovič. Invertory (pulzní měniče VN pro CF trubičky) tam jsou většinou dva. Diagnostika je hlídá a když zjistí že běží jen jeden, po cca 2 sec vypne napájení i pro ten druhý. Monitor zhasne ale obraz na LCD je stále! o tom se můžeš přesvědčit když na display posvítíš pod určitým úhlem baterkou.
stasek
#11 Příspěvek od stasek »
mi-ro: Díky za vysvětlení.
stasek
#12 Příspěvek od stasek »
Dobrý den, tak jsem dostal do ruky ten monitor, je to Beng model Q7T4. Píšu proto, poněvadž mi nejde rozdělat. Vyšrouboval jsem 5 šroubků vzadu a navíc sundal tu nohu na který to stojí a pořád to nejde od sebe. Je tam nějakej fígl?Díky.
#13 Příspěvek od rnbw »
Na plastovych castiach su zapadky. Treba to na jednom mieste od seba oddelit a potom pokracovat po obvode.
stasek
#14 Příspěvek od stasek »
Tak už jsem to konečně rozkuchal, nic zjevnýho jsem nenašel ani kontrolou plošných spojů pod lupou, takže ještě pár dotazů, zavřu to a vrátím s tím, že jsem neuspěl: dioda co signalizuje zapnutí spínačem na pravé straně svítí zeleně a po chvíli se změní na žlutou. Další dotaz je, jestli by se plocha rozsvítila, aniž by byl monitor připojen k počítači. A poslední, že když monitor zapínám do sítě, tak to v zásuvce zajiskří, nevím proč, když se monitor zapíná spínačem. Díky.
#15 Příspěvek od rnbw »
Riesilo sa to tu x-krat, dokonca som to riesil aj ja a myslim, ze aj Q7T4.
Po zapnuti by sa malo aj bez signalu ukazat na chvilu logo a po chvili sa monitor uspi.
Zpět na „Výpočetní technika“
