Thomson 29DJ45EG 433/ICC20EN
Poradna určená pro amatéry
Karlos2
#1 Příspěvek od Karlos2 »
Zdravim,Tv je po výměně VN.trafa,viditelně propálené a hláška 27.po výměně hláška 25.Dány nové elka kolem TDA 8139 a CP 150 1000 mikro.
Odstaněny stud spoje,hláška 25 stále. +5V a +8V na TDA 8139 OK.
Nalezen vadný kond. CL 030 0,41mikro/400V.
TV najede nastaveno UG2 cca. 400V,zaostřeno.Po vypnutí a zapnutí dluho nabíhá cca.10s.Poté co naskočí video signál tak zhasne a hodí hlášku 25 a někdy 27 jak se jí chce.Po prozkoumáná všech vláken na tohle šásko jsem hledal ještě kond CL 033 680nF a na mém šasí není osazeno.Tv prý už zlobí co byla nová 2x v záruce sama se vypínala nikdy nic nenašly.Až po 5 letech prsklo trafo :lol: Někde je ještě zrada ale už nevim :cry:
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
Někde jsem četl: Ug2 nastavit na 384V :nevim:
Honza - kokúň
__________________________
Karlos2
#3 Příspěvek od Karlos2 »
Jo může to bejt taky ono Tomsny jsou potvory i na tohle.Už jsem s tim dost laboroval zkoušel jsem o 20V víc i mín ale stále stejné :?
Karlos2
#4 Příspěvek od Karlos2 »
Mám ještě další závadu .Když TV za studena najede tak po připojení účastnické šnůry od antény okamžitě vypne a hází hlášku 25.Po opětovném samonastartování má snahu ale v té chvíly co se oběví video signál tak ihned vypne 8O
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Prověř zdroj!!!
Karlos2
#6 Příspěvek od Karlos2 »
Primár zdroje prověřen a vše stejné.Zaráží mě ale to vypnutí po připojení antény :!:
Karlos2
#7 Příspěvek od Karlos2 »
Nikdo žádnej nápad :lol:
Mysteri
#8 Příspěvek od Mysteri »
Skus skontrolovať bezpečnostný kondík /keramika/ medzi primárom a sekundárom. Možno má čiastočný zvod. I keď, v tedy lietajú skôr poistky a ističe... :wink:
#9 Příspěvek od p32 »
Spíše se mrkni na napětí na tom konektoru antény - na obou a zkus změřit fázi.
Karlos2
#10 Příspěvek od Karlos2 »
Tak jsem to našel mam mezizávit.zkrat na vychylovacích cívkách.Za studena najede vždy,vychylovačky vydávají cvakaví zvuk.Po připojení ant. konektoru to vypne zareaguje nějeká ochrana.Ptam se,nejde to nějak obejít?
Burajko
#11 Příspěvek od Burajko »
To by ma zaujimalo,ako si nasiel ten medzizavitovy skrat.... 8O
Nerozumiem na zaklade coho si to spojil dohromady.......................................
Este ma zaujima aka ochrana by na to mala zareagovat.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Karlos2
#12 Příspěvek od Karlos2 »
Kdyby jsi viděl jak mají ty vychylovačky skřehlou a vypálenou plastovou kostru od tepla,to se na pětiletej TV jen tak nevidí!!
jogo
#13 Příspěvek od jogo »
Cvakanie vo vych. pravdepodobne neindikuje ich medzizávitový skrat
Tak isto sa nenechávaj zavádzať príznakmi pri pripájaní antény
Karlos2
#14 Příspěvek od Karlos2 »
A ta vypálená plastová kostra vychylovaček!
Burajko
#15 Příspěvek od Burajko »
Vypinanie pri pripojeni anteny nema s tym nic spolocne...
