Problém hodin s MH106
Hodiny.zip- (253.51 KiB) Staženo 601 x
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
- weed_smoker
13.2 Typical crystal oscillator circuit
In Figure 13, R2 is the power limiting resistor. For starting and maintaining oscillation a
minimum transconductance is necessary, so R2 should not be too large. A practical value
for R2 is 2.2 kΩ.
- jedná se o stejný R2, jako je ve schématu (ale tam má 33k).
Zapojil jsem podle datasheetu obvod MH106B tak, aby fungoval s vnitřním oscilátorem (na nepájivém poli), ale zdá se, že oscilátor nefunguje.
Nemůže to být odlišným typem? B jako Bez oscilátoru nebo něco takového...
Obvod nevykazuje jakoukoliv činnost (multiplex displeje nepřepíná), ale občas zůstane rozsvícený jeden segment a při volbě funkce se dá najít rok 84, takže vnitřní obvody jsou vpořádku.
Nevíte někdo, jaká je odlišnost MH106B od MH106? Díky.
- weed_smoker
- serviceman
