CTV2127, zdroj nefunguje
- ladislav37
pri vymene tranzistora som si vsimol ze je odpalena aj poistka FU102 na zdroji a po premerani polovodicov bol odpaleny tanzistor (2SK2750), no bohuzial po vymene zdroj nefunguje. Tak som potom vymenil aj NL101 (namiesto UC3843AN som dal 3843N), ale stale nefunguje. Meral som napetia a na napajani je 8V ale na uzle R110, C113 a VD105 je iba 1,65V.
Neviete mi prosim poradit v com by mohla byt este chyba?
Za odpoved vopred dakujem.
Rozděleno a přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
- ladislav37
otakarv píše:Tuto si jej objednej: http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=M12-105
Momentálně není skladem,ale když tam zavoláš nebo pošleš mail,tak Ti jej objednají.
Tak trafo som vymenil (1192.1287) telka beží, ale po premeraní napätí je napájanie video zosilňovačov +210V. Všetky ostatné napätia sú v tolerancii.
dzajro píše:Už ma nič nenapadá. Všetky napätia zdroja sú ok. Napätia vn trafa sú tiež ok, okrem +190, tam je 210V. Nemáte ešte nejaké tipy, čo by to ešte mohlo robiť? TV normálne funguje.
Ak je urcite vsetko Ok a napatie jednej vetvy vyrazne nesedi, tak by to mohlo byt trafom.
Ak je trafo China alebo nieco podobne, tak je pravdepodobnost velmi vysoka. Stava sa to bezne.
Pri overenych vyrobcoch sa to nestava.
