Plašič souseda
samozřejmě amplituda se mění taky, jak moc - to závisí na konkrétních vlastnostech obvodu, ale tu AM demodulátor v FM přijímači potlačí. Současně s FM se mění i zkreslení a tím čistota spektra, šum...
Pro nf použití by tohle zapojení vzhledem k potřebným kapacitám (desítky nF) bylo mírně řečeno "nepraktické" a těžko bys ho rozkmitával
pro každý kmitočtový obor existují vhodné druhy realizace fázového posunu a vazeb nutných pro vznik oscilací...
- Artaban001
Doporučil bych Ti, aby jsi zašel na www.pira.cz - samozřejmě se jedná o více či méně nelegální záležitost...
MirekD
U kvalitnějších zařízení se využíval system serrasoid, což je dost složitý, ale kvalitní způsob získávání fázové modulace. Je to myslím USA patent, víc bys o tom jistě vygooglil.
Dnešní vysílače (i velkého výkonu) se dělají polovodičové, předchozí generace s elektronkovým koncovým stupněm měla budič tranzistorový, elektronkové budiče jsou záležitostí asi tak šedesátých let a dřív.
o oscilátorech vyšlo určitě dost knih ještě v SNTL, o FM technice pak vydal Svazarm sérii brožur od oscilátorů přes budiče a koncové stupně až po antény
Vdaka moc.
193.86.226.163
Re: Plašič souseda
Anonym píše:Mám problém, potřeboval bych minirušičku s dosahem tak max. 50 m v rozsahu běžného VKV rozhlasu. Teda nějak od 88 do 108 MGHz. Můj soused je takovej hňup, kterej nosí rádio ssebou i na okopávání záhonů na zahradě a má ho pořád na plný pecky jako kulisu, ať vysílají cokoliv. Je to tragedie, protože místo švitoření ptáků musím poslouchat rádio toho trouby. Jelikož nejblíže v okolí je pouze jeho pozemek, rušil bych pouze jeho a to dobu max. nutnou. Vím, že se to nesmí, ale otravovat život druhejm se taky nesmí. Takže kdyby bylo k disposici schemátko, byl bych moc rád.
obycejny vkv mikrofon nalad na jeho stanici .pokud mas dobrou antenu tak mu zrusis signal
OVERENO!
