Videotelefon SD880R12S
mám problém s tímto telefonem http://www.srsdoorentry.com/100.010x1.htm
Dostal sem ho se závadou že po připojení do zásuvky poblikává a nechce naběhnout.
Když sem ho doma zapojil - úplná mrtvola.
Původně sem to tipoval na koďan za usměrňovačem když vyschne tak zdro pak padá což se projevuje poblikáváním led.
Po dalším ohledání sem zjisti,l že když sem vyměnil onen kondenzátor
že je na něm správné napětí, ale zdroj nejde. (pulsní zdroj)
Dalším krokem bylo nalezení výstupu ze zdroje po připojení externího zdroje telefon funguje.
Dalším krokem byla výměna kapacit ve zdroji a pak výměna spínacího obvodu TOP224Y.
Po tomto zásahu telefon projevuje závadu která mi byla popisována.
Tedy zdroj naběhne ale v pravidelných intervalech strácí napětí.
Zajímavé je, že po odpojení když je již kondenzátor skoro vybitý se jakoby na chvilku chytne.
Již si nevím rady a bojím se opětovné destrukce obvodu TOP224Y.
Popravdě netuším jak je realizována stabilizace napětí ( je tam jakási zenerka s referenčním výstupem TL431 bo co).
Budu rád za každý námět.
Děkuji Robert
pročetl sem totohttp://hw.cz/Produkty/Nove-soucastky/ART725-TL431---mnohem-vice-nez-Zenerova-dioda.html
pochopil a odzkoušel - TL431 plně funkční
všechny součástky sem proměřil či odzkoušel ve zkušebních obvodech
a byly v pořádku.
spínací obvod šel pořád do zkratu až mi opět uhořel.
Mám podezření na trafo je tam se dvěma vinutími na primáru a jedním na sekundáru.
Jedno vinutí na primáru bude zřejmě proražené.
Měřil sem ho venku, ale obě vinutí mají 2 OHM i se šňůrou měřáku.
Vyřešil sem to tak, že vstupní obvod sem upravil na 16 AC a ponechal i část filtrace.
Na síťovou šňůru sem připojil klasické trafo s uspokojivým výstupním proudem.
Celý telefon bere max 500mA při zapnuté televizi.
Ahoj Robert
top224.GIF- (12.3 KiB) Staženo 347 x
