Připojení elektrického sporáku
IMG_8308.jpg- (36.63 KiB) Staženo 164 x
IMG_8307.jpg- (89.03 KiB) Staženo 186 x
IMG_8306.jpg- (78.17 KiB) Staženo 201 x
IMG_0528.JPG- Zapojenie
- (201.45 KiB) Staženo 195 x
MilanCZ píše:Tazatel neuvedl jestli je sporák celoelektrický nebo kombi. Pokud by to byl kombiňák, nevidím problém v kabelu 4x1,5 mm. Topná tělesa mají cca 1500 W x 2 ks = 3 kW. Jde spíše o to, jak je udělaná instalace a jak daleko má vypínač pro sporák ..
Keby to bol kombiňák, tak tam nebude ta svorkovnice, ale spíš vidlice 230V a ne tři fáze+N+PE. To je jasný třífázový sporák, s možností zapojit na 230V něbo na 400V
(síťový kabel např. k PC s údajem 250V, 10/16A, má také jen 0,75mm2, i když u odpojitelného kabelu je to možná jiná situace)
