Připojení elektrického sporáku
keemo
#16 Příspěvek od keemo »
Ono pokial ma vypinac na stene a kabel vedeny husim krkom tak by to az taky problem nebol...Avsak sekat stenu...
Jenys
#17 Příspěvek od Jenys »
Crifodo píše:
Jenys píše:Hm, jestli ještě bude KDE :lol:
třeba se myslí včetně nového bytu, kdyby to byl kombinovaný elektro/plyn, tak včetně nové ulice :wink:
No vidíš, to mě nenapadlo :lol:
Dratak
#18 Příspěvek od Dratak »
Zkus zapřemýšlet nakolik je překonatelný/nepřekonatelný problém řádného připojení v TN-S. Z popisu toho sporáku (možnost paralelního spojení na jednofázovou přípojku) je jasné, že jednotlivá topná tělesa jsou napojena na fázové, nikoli na sdružené napětí. Tedy pokud se společný PEN někde cestou přeruší, objeví se na kostře sporáku (přes tu spojku) napětí. To může být prakticky od nuly (zapnuté tři plotýnky na stejný výkon a každá na jinou fázi) po plných 230V (zapnuta jedna plotýnka na libovolný výkon, ostatní vypnuty) proti zemi.
Proto by ti ten sporák žádný odborník na tento přívod připojit neměl.
rudoex
#19 Příspěvek od rudoex »
Pokial sa prerusi PEN tak sa prerusi aj nulak,predsa nulak vytvaram z PEN.
Dratak
#20 Příspěvek od Dratak »
A právě proto že se přeruší budeš mít fázi na kostře, jakmile bude jakákoli plotýnka sporáku zapnutá. Přes její topné těleso, jehož odpor je proti odporu lidského těla zanedbatelný. Při rozdělení PE od N toto nenastane. Přeruší-li se PE, zruší se ochrana samočinným odpojením od zdroje (postaru nulování) a pokud nenastane nějaká další porucha, pojede sporák normálně dál (právě proto je třeba nulování občas vyzkoušet). Přeruší-li se N, nebude sporák normálně fungovat-jedna zapnutá plotýnka nebude vůbec topit, dvě na různých fázích na stejný výkon ano, ale méně, při provozu tří plotýnek na různý výkon bude vždy jedna přetížená atd. Ale nenastane tato životu nebezpečná situace.
Jenys
#21 Příspěvek od Jenys »
Dratak píše:A právě proto že se přeruší budeš mít fázi na kostře, jakmile bude jakákoli plotýnka sporáku zapnutá. Přes její topné těleso, jehož odpor je proti odporu lidského těla zanedbatelný. Při rozdělení PE od N toto nenastane. Přeruší-li se PE, zruší se ochrana samočinným odpojením od zdroje (postaru nulování) a pokud nenastane nějaká další porucha, pojede sporák normálně dál (právě proto je třeba nulování občas vyzkoušet). Přeruší-li se N, nebude sporák normálně fungovat-jedna zapnutá plotýnka nebude vůbec topit, dvě na různých fázích na stejný výkon ano, ale méně, při provozu tří plotýnek na různý výkon bude vždy jedna přetížená atd. Ale nenastane tato životu nebezpečná situace.
To máš pravdu. Tady by stačilo od Sporákové kombinace ke sporáku natáhnout novým kabelem 5x2,5 a bylo by to v cajku. Jinak by se to celé muselo rozkopat, ale do toho málo kdo půjde. Kabel ke sporáku bývá veden husím krkem, tak by neměl být problém ho vytáhnout a s ním zatáhnout nový. Myslím, že by za normálních okolností přívod ke Sporákové kombinaci neměl být problémový i když určitě kontrola aspoň dotažení vodičů nezaškodí, radši i v rozvaděči, hlavně pokud je tam hlína. Pokud by to někdo přesekl cestou ke sporáku...ale to už je o něčem jiném :wink: A pokud si to autor tohoto příspěvku udělá po svém, je to jeho věc, my jsme se k tomu vyjádřili :wink:
Dratak
#22 Příspěvek od Dratak »
Úplně optimální by bylo přívod ke sporákové kombinaci vyměnit za CYKY 5J x 2,5. Ale máš pravdu, že sekat to v zabydleném bytě je opravdu humus :evil: . Předělával jsem komplet byt 2+1 od stoupačky a můžu jen potvrdit že v tom bytě se nedá bydlet. Všude vrstvy prachu, vlasy jsem měl jak nagelované, nešly skoro umýt a ke všemu ty stížnosti od důchodců. U mých rodičů jsem připojoval el. troubu, nový přívod CYKY 3J x 2,5 až z chodby od samostatného jističe (chtěli to na staré vedení 2x 2,5Al k původní zásuvce, což jsem samozřejmě odmítl). I přesto, že se v kuchyni sekaly jen 3 metry a v předsíni jde kabel lištami, musela se celá kuchyň kvůli prachu komplet vymalovat.
Jinak k tomu označení na vidlicích 10-16A/250V, to je zřejmě vztažené na typ vidlice bez ohledu na to, jaká šňůra následuje (i když jde o flexošňůru). Takže šňůra 3J x 0,75 a 3J x 1,5 je na zástrčce označena stejně. Podle mě by bylo správné na vidlici flexošňůry označit jmenovitý proud dle průřezu žil a ne všude 10-16A. Kdysi se to snad respektovalo, byly dvoužilové flexošňůry pro 2,5A, 6A či 10A (šňůra k vrtačce), třížilové 6A a 10A, 6A měla dokonce slabší kolíčky na zástrčce. Navíc už se ustupuje od matoucího označení 10-16A. To prý vyplývalo z toho, že v době zavedení těchto vidlic byly i stejnosměrné sítě, a znamenalo to že vidlice snese buď 10A stejnosměrného, nebo 16A střídavého proudu-zřejmě kvůli oblouku při vytažení pod plnou zátěží. Protože dnes stejnosměrné sítě neexistují, používá se u nových zástrček označení 16/250. Ale u flexošňůr staré matoucí označení nadále přetrvává.
sr71
#23 Příspěvek od sr71 »
jak je to tedy s tím průřezem? každý píše 5x2,5mm2, ale znovu jsem koukal třeba sem
http://www.mora.cz/volne_stojici_sporak ... y?c=241339
dole záložka "přílohy" a v návodu k použití je na straně 29 doporučován kabel 5x1,5mm2 (pro jednofázové připojení 3x4mm2)
pajap
#24 Příspěvek od pajap »
Kabel 5x1,5mm2 od sporákové kombinace obvykle ke sporáku stačí, většinou není delší víc jak 2 metry, takže úbytek napětí je nepodstatný. Ale myslim si, že je už nadoraz se zatížením při plně zapnutém sporáku, kabel se bude už znatelně zahřívat - podobně jako např. u automatické pračky, když zrovna ohřívá vodu...
Kabel 5x2,5mm2 je dle mého názoru vhodnější, má "rezervu" a nebude se tolik hřát.
Kabel od rozvaděčě ke sporákové kombinaci (CYKY) bych rozhodně volil 5x2,5mm2. Bývá to i několik metrů (i desítek metrů), úbytky napětí (a impedance vedení) se zvětšují...
Zdraví Pája...
Zpět na „Bílá technika“
