Mot
Při zapojení "pozpátku" je toto trafo velmi měkké, na to je lepší běžné trafo 230/24V na potřebný výkon. Dalo by se použít na menší svářečku sestavenou z několika MOTů. To znamená ale převinout sekundár, tedy rozštípat původní VN vinutí a navinout nové provlékáním, protože plechy jsou natvrdo svařeny. Potřebný počet závitů lze snadno zjistit spočítáním závitů primáru (počet závitů na vrstvě x počet vrstev, je to krásně vidět) a potřebného převodu. Primáry by se spojily paralelně (samozřejmě správně sfázovat) a sekundáry (šlo by o pár závitů silného drátu) sériově na potřebné napětí.
Najdou se ale i borci kteří si VN vyvedou CYH dvoulinkou, na konci roztrhnou, vezmou do každé ruky jeden drát a tahají si oblouky. Videa pak dávají na Youtube. Asi nechápou že přežít 2kV ruka-ruka se rovná téměř zázraku.
6885-48.jpg- (5.95 KiB) Staženo 88 x
Pouštím se do stavby, doma leží 3 nevyužité moty
