nezvyklé hlášení při zapnutí
pajosek2
#1 Příspěvek od pajosek2 »
Protože jsem přes PC celkem laik,tak se obracím na zkušenější.Najednou se při zapnutí PC začala objevovat hláška: "kontrola systému souboru na D. Systém souboru je typu NTFS
Jmenovka svazku je místní disk.
Někteý z disků vyžaduje kontrolu konzistence."
Dále jsou nějaké údaje o kontrolním souboru.
Pak to tak 2 minuty nabíhá,spustí se Windows a PC normálně jede. Je to předzvěst něčeho většího nebo se to dá nějak nastavit. Díky
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Pokud se ti to nespouští po každém startu OS, tak je to normální. Kontrola se spustí, třeba po pádu OS. Můžeš to spustit i ručně příkazem chkdsk d: /f
Pokud to ukáže nějaký bad blocky, je čas na výměnu disku.
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
Je několik možností. Počítač byl vypnutý nesprávně, třeba vytažením síťové šňůry. Odchází pevný disk. Nebo tam máš nějakou breberku. Případně ještě něco jiného.
Klikni si na ikonu tento počítač a tam uvidíš ikony od pevných disků. Při kliknutí na ikonu disku pravým tlačítkem na myši si dej vlastnosti, pak nástroje a kontrolovat. Měla by proběhnout kontrola disku a podle hlášení se uvidí co dál. Případně si stáhni nějaký prográmek na monitorování disků S.M.A.R.T. Ten by ti měl ukázat v jakém stavu disk je. O S.M.A.R.T. si můžeš něco přečíst a stáhnout třeba tady http://pctuning.tyden.cz/hardware/disky-cd-dvd-br/3472-smart-zjistete_jak_je_na_tom_vas_harddisk
nebo tady http://www.xmaestro.com/view.php?cisloclanku=2006050005
V každém případě bych si ale zazálohoval důležité věci. Stát se může cokoliv a až to lehne úplně, bude pozdě.
Mourek
#4 Příspěvek od Mourek »
No pokud je to po každé tak je to asi nebezpečné. Může to dělat vir, a můžou být na disku chybné sektory, byl bych opatrný na data a zaálohoval . Pokud ze smartu vyplyne že tam jsou realokované sektory, neopravitelné chyby , tak noový. Pokud fyzicky je v pořádku tak odvirovat.
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
Díky ,zatím jsem zkontroloval disky přes ikony disků pravé tlačítko myši.Jen jsem dal zkontrolovat a žádné hlášení se nekonalo.Možná jsem udělal chybu,protože do poslední tabulky,která se ptala jestli se pokusit opravit chyby nebo automaticky opravovat,jsem nezadal ni.Jen jsem potvrdi kontrolu.
#6 Příspěvek od p32 »
Jestli můžu ještě taky poradit, tak udělej kontrolu disku z woken, pak defragmentaci a zkontroluj šráky. Někdy to dělají jen šráky, proto je píšu.
Kontrolou disku a defragmentací nic nezkazíš.
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
Kdyby to našlo nějaké chyby, pak by se objevil dotaz, jestli opravit chybu. Bdeš muset pátrat dál.
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
p32 píše:Jestli můžu ještě taky poradit, tak udělej kontrolu disku z woken, pak defragmentaci a zkontroluj šráky. Někdy to dělají jen šráky, proto je píšu.
Na začátku jsem psal,že jsem laik přes PC.Pod pojmem šráky si představím něco co drží gatě. :lol:Defragmentace je provedena a kontrola disku taktéž.
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Předpokládám, že tím autor myslel kabely k disku. Hlavně ten datový. Zkus jej vytahnout z disku a opět zasunut. To samé na druhé starně. Na desce si ale dej pozor při zasuování zpět. Při neopatrném a silném zatlačení by sis mohl prohnout základní desku víc, než by se jí líbilo.
#10 Příspěvek od p32 »
Jo, to jsem myslel těmi šráky než mi hafca začal nadávat do autorů. :wink: Případně je zkus vyměnit.
#11 Příspěvek od rnbw »
Najprv sa pozri do SMARTu (a pripadne ten vypis daj sem). Nema zmysel okolo toho vymyslat blbosti, ked ti disk sam moze povedat, co mu je.
pajosek2
#12 Příspěvek od pajosek2 »
Tak to najednou přestalo dělat,takže asi planý poplach.Přesto děkuji za informace.
#13 Příspěvek od p32 »
Neboj, ono to zase začne dělat - naráz a v tu nejblbější chvíli :wink:
Zpět na „Výpočetní technika“
