SATA napájecí konektor a +3,3V
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
všiml jsem si že na některých PC zdrojích jsou osazeny SATA konektory, které obsahují i oranžový vodič +3,3V, využívá se toto napětí při napájení HDD? proč tam těch 3,3V je?, ve svém PC mám konektory bez tohoto vodiče a každý disk i DVD mechanika mě vždy bez problémů fungovaly
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Tak uz aspon viem co ten oranzovy vodic je.Tiez ho mam na jednom konektore,dal som ho na hdd,ostatne sata zariadenia mam cez redukciu z molexu uz len 4-vodicove a tiez to funguje.Tiez ma zaujima ake zariadenie je schopne vyuzit.
byKiVi
#3 Příspěvek od byKiVi »
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA:
Adapters exist which can convert a 4-pin Molex connector to a SATA power connector. However, because the 4-pin Molex connectors do not provide 3.3 V power, these adapters provide only 5 V and 12 V power and leave the 3.3 V lines unconnected. This precludes the use of such adapters with drives that require 3.3 V power. Understanding this, drive manufacturers have largely left the 3.3 V power lines unused.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Aha takze pokial som pochopil tak vyrobcovia mali v plane pouzit aj 3,3v ale kedze molex poskytuje iba 5 a 12V tak sa to neriesilo a tych 3,3V je tam ked by sa nejake to zariadenie predsa naslo...
Zpět na „Výpočetní technika“
