LCD Samsung 910MP
LCD Samsung 910MP
kdyz zapojite dvdcko tak je obarz cernobílý, a když prepnete na telku tak je obraz cernobílý, a klepese, co stím je ? zdroj pořádku.
odkaz http://www.alza.cz/lcd-tv-samsung-910mp-19-d65279.htm
Také můžeš vyzkoušet externí zdroje signálu s použitím správně navoleného vstupního rozhraní (např. RGB, S-video apod).
masar píše:Možná bude příčina v nesprávném nastavení obrazových norem, pokud jimi tento přístroj disponuje. To zjistíš prostudováním návodu k obsluze popř. servisního manuálu. Kde ho vzít, to ale nevím.
to jsem vyzkoušlel a nic, normy jsou pořádku. něco je na základní desce ale nevím co to je.
- sambiliong
zslaby píše:... normy jsou pořádku. něco je na základní desce ale nevím co to je.
Normy nejsou v pořádku. Zpracování signálu barev je spojeno s volbou norem a rozhraní. A jest-li "něco je na základní desce", pak to může být jen obvod dekodéru s obvodem řízení sytosti (pravděpodobně vše v jednom IO). Předpokládám, že jsi už elektrolyty všechny vyměnil (jak máš ve zvyku), tak můžeš zkusit vyměnit krystal.
Jinak to raději vzdej.
