Měřák pm438bl
MegaHz
Měřák pm438bl
#1 Příspěvek od MegaHz »
Zdravím. Mám doma panel. měřidlo PM438bl jako voltmetr, ale potřeboval bych to zapojit jako A-metr. Nevíte někdo o nějakém schématu k tomuhle měřáku? Nevím přesně jak to mam zapojit. Dik.
rudoex
Měřák pm438bl
#2 Příspěvek od rudoex »
#3 Příspěvek od masar »
Tak tak. Když např. zapojíš k tomu voltmetru na rozsahu +/-199mV paralelně odpor 1Ohm, získáš ampérmetr s rozsahem +/-199mA, 0,1Ohm pak +/-1,99A atd. :wink:
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
Odtiaľ si stiahni ten PDF súbor http://www.hestore.hu/termek_10025586.html
tam nájdeš zapojenia.
MegaHz
#5 Příspěvek od MegaHz »
Díky za pomoc, já už si s tim poradim. :)
jarmilerik
#6 Příspěvek od jarmilerik »
Ahoj lidi,
nechci zakládat nové téma, ale navážu tady.
Mám doma několik konstrukcí, kde používám tyto měřáčky. Bohužel postupně odchází a již nemám náhradní. Používám je nejčastěji na měřeni dc napětí do 100V a proudu do 10A. Nikde jsem nenašel možnost je koupit.
Respektive ano, ale pouze novější typy, které mají zabudované podsvětlení, což zvyšuje spotřebu na cca 80mA. Jelikož k napájení měřáků používám modul - plovoucí zdroj 9V pro modul DVM v AR 2005/8, tak tuto spotřebu "neutáhnu". Jelikož mám výřezy v panelech, nechci předělávat otvory, kvůli rozměrům jiných měřáčků. Nevíte o společnosti, která má starší zásoby?
hajeklubos
#7 Příspěvek od hajeklubos »
Také si dávej pozor při výměně zobrazovací jednotky na to, že pokud měříš s měřákem deklarovaným jako DC vyhlazený proud je vše Ok. V případě, že vstoupí do hry DC pulz některé jednotky neukazují efektivní hodnotu ale kraviny. Psal jsem o tom v souvislosti s thyristorovým řízením nabíječky.
jarmilerik
#8 Příspěvek od jarmilerik »
Teď zrovna řeším problém se zdrojem. Dvojitý DC zdroj 0-30V 0-3A vlastní konstrukce má celkem 4ks těchto měřidel. Měří napětí a proud každé poloviny zdroje. Bohužel dva měřáčky se při sériovém spojení zdroje (kvůli požadovanému vyššímu výstupnímu napětí) poškodily. Již neukazují v klidu nulu, ale nějaké nesmysly. To bývá z mé zkušenosti nečastější závada. Jediné řešení, které mne v tuto chvíli napadá, je použít ty podsvícené typy a dodělat externí napájení 9V pro každý měřák zvlášť. Nechci tam dávat 4ks trafíček (málo místa uvnitř). Mohu použít jeden přídavný zdroj pro všechny měřáky? Nebude se to nějak vzájemně ovlivňovat?
#9 Příspěvek od rnbw »
Neda sa to podsvietenie odpojit?
alxa
#10 Příspěvek od alxa »
Nebude chyba v zapojení měřidel ve zdroji, že odchází při sérivém zapojení. Doporučuji přečíst http://web.quick.cz/reci/Elektronika/ICL/icl.html
jarmilerik
#11 Příspěvek od jarmilerik »
Takže jsem hledal, až jsem našel https://www.tme.eu/cz/details/pkt-ldp-1 ... h/ldp-135/ .
Není to sice úplně stejný typ, ale rozměrově a parametry pasuje. Je to prostě náhrada.
alxa
#12 Příspěvek od alxa »
Přečetl jsi si odkaz co jsem sem dával. Ty měraky jsou klony ICL6106. Ať to znova neodpalis. Techto měridel používám spoustu, ale ještě jsem žádné nezničil.
jarmilerik
#13 Příspěvek od jarmilerik »
To víš, že četl. Akorát co "klon" , to originál deska a zapojení. Tudíž úpravy zmiňované v článku nemůžu realizovat, jelikož nemám totožnou desku. A zas tolik času tomu bádání nehodlám obětovat. Ty měřáčky fungují dobře, nesmím však zapojit dva zdroje "do sebe". Ať už paralelně anebo sériově. Pak některý z měřáčků odejde. Pokud toto dodržím, není problém.
PavelFF
#14 Příspěvek od PavelFF »
Máš tam něco špatně. Odcházet by neměly. Pokud omezíš odporem vstupní proud měřidla na +-100uA, mělo by snášet libovolně vysoké vstupní napětí.
Bylo by lepší dát zapojení do pořádku než měnit porouchaná měřidla. A když víš, že to vede ke zničení měřidel, proč spojuješ zdroje dohromady?
Zdroje běžně spojuju a měřidla mi neodcházejí. Máš na výstupech zdrojů antiparalelní diody?
jarmilerik
#15 Příspěvek od jarmilerik »
Asi tam bude něco špatně. Samostatně ty zdroje fungují. Respektive takhle: Ty dva zdroje jedou z jednoho trafa, které má dva sekundáry a každý napájí jeden zdroj. Max jednotlivých zdrojů je 30V/3A. Napájení měřáků je pomocí malého trafa a modulu, který vyrábí plovoucí napětí pro všechny čtyři měřáky. Ty jsou zapojeny v napájecí části paralelně. Nevím jestli to, že měřáky odchází při spojení dvou zdrojů dohromady nesouvisí právě s tím, jak řešeno jejich vzájemné napájení. Ten plovoucí modul dá max 1mA a napájí 4ks. Takže omezení proudu asi nepotřebuji. O antiparalelních diodách na výstupu zdroje čtu poprvé. Můžeš to nějak vysvětlit, či namalovat? Díky
