KD503 - 2N3772
mat100
KD503 - 2N3772
#1 Příspěvek od mat100 »
Dobrý den
Postavěl jsem si zdroj z HW , kde je použit tranzistor KD503.
V obchodě mi daly 2N3772 stím , že je to náhrada za KD503.
Dá se tímto trandem nahradit KD503 v zdroji ???
Pro jistotu bych tam chtěl dát trandy dva paralelně . Co musím udělat za úpravu ?
Zdroj http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... A--3A.html
Předem děkuji za odpovědi.
PS : měl jsem tam čínskej z GM . V běhu vydržel půl minuty.
#2 Příspěvek od masar »
Podle datasheetu by měly vyhovět. :wink:
Pokud dáš dva, zapoj paralelně jejich kolektory a báze a mezi každý emitor a bod 9(schema) zapoj rezistory např. 0,2Ohmu/1W, abys dosáhl rovnoměrného rozdělení proudů. :wink:
p.s. Tranzistory musíš mít na chladiči, jinak budou následovat kamaráda z Číny.
gmike
#3 Příspěvek od gmike »
Mám tenhle zdroj postavený na 2x KD503 a mohu říct že jsou nesmrtelné. Zkoušel jsem do zkratu napětí asi 1V (aby byl co největší úbytek napětí na tranzistorech), max proud (mám 4A) a po hodině byly jenom "teplejší", samozdřejmě to chce masivní chladič. Zkusil bych hlídat aukro, často se tam objevují, případně prolezt skep/sběrný dvůr/sběrnu, poprosit známého, protože ty tranzistory jsou fakt skvělé a použít je.
Našel jsem http://www.aukro.cz/item901144968_konco ... _150w.html
#4 Příspěvek od rnbw »
Nezavisi ta teplota skor od chladica ako od tranzistora?
gmike
#5 Příspěvek od gmike »
Jasně že záleží, vždyť jsem to psal. Jenom chci říct že jsem s těma KDčkama maximálně spokojený.
Vogon
#6 Příspěvek od Vogon »
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
A o čem tu už půl hodiny hovoříme, Plho? :D
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od PeteBurns »
Ty brdo, ved za tú cenu mám 600V 60A IGBT 8O Ale je pravda, čo som začínal so zosíkmi, pri 200W zosíku do 4Ohmov mi tie KDčka nikdy neodišli...potom už MJ-čka lietali pravidelne, ale to boli šroty z Alsetu, raz mi predali celý balík MJ-čok bez nožičiek, sila, ešte dokonca to ani nechceli uznať ako reklamáciu, no sila...parchanti...našťastie dnes je oveľa širší výber obchodov :wink:
mat100
#9 Příspěvek od mat100 »
Všem děkuji za reakce.
Hlavně to masar.
Již zdroj funguje.
