LCD Samsung LE37M87BDX
tomes
#1 Příspěvek od tomes »
Dobrý den kolegové,
u tohoto LCD po zapnutí cca za 15. vteřin pouze blikne display ale nerozsvítí se, zvuk mě normálně jde. Našel jsem chybu v impulzním zdroji 24V kde byl vadný elyt 10uF.Na sekundáru mám 24V a i ostatní napětí jsou v pořádku. Mám podezření na desku invertorů, ale stále jsem na vážkách, protože dvě různé vady v jednom přijímači........ Neměl z vás někdo podobnou vadu? Díky za radu. Tomes
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Prečo si už neskontroloval invertory? :idea:
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Tieto typy zavad na monitoroch tu boli uz niekolkokrat preberane. Staci, ked si prestudujes starsie vlakna.
Duvsan
#4 Příspěvek od Duvsan »
Môže byť i niekoľko rôznych vád v jednom prijímači, ale častejšie sa stáva, že druhá vada je dôsledkom prvej (elyt, stuďák).
kozoka
Re: LCD Samsung LE37M87BDX
#5 Příspěvek od kozoka »
Jaky tam je panel? jestli AUO tak je Invertor KO
