Výpočet led mobulu
Výpočet led mobulu
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
A kutilmile - nelituju tě
28 x 0,05 x 12 = 16,8W
což by celkem odpovídalo. Předřadné odpory budou:
(12 - 3,6)/0,05 = 168 ohmů, tedy v řadě 180 ohmů.
Ale to je příliš mnoho odporů. Pak je možno řadit LED po dvou v sérii, tím bude výkon poloviční a celkový výkon dotáhnout dalším odporem. V tomto případě jsou odpory:
(12 - 7,2)/0,05 = 96 ohmů, tedy 100 ohmů z řady. 14 kusů.
Výkon je 14 x 12 x 0,05 = 8,4W
a paralelní odpor na dotažení 6,6W:
(12 x 12) / 6,6 = 21,81, tedy 22 ohmů z řady.
Dát 3 do série už by znamenalo příliš velké změny svitu v závislosti na stavu baterie.
ladasW píše:Abych to upřesnil, jedná se o úpravu na cca 3 týdny starý VW scirocco, ...Bohuže u takovéhoto auta se to také vypnout nedá, nebo by to bylo nežádoucí.. proto je třeba se dostat na stejné hodnoty jako má obyč žárovka...
Ale prd nežádoucí - podívej se, u jakého auta se to tady řešilo vloni a pak něco povídej o vhodnosti a nevhodnosti vypnutí alarmu na blbou žárovku - http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=29009 .
E38 je 10-13 let staré auto.. myslím, že od té doby udělaly ŘJ krok kupředu... myslím, že v tomto případě vypnutí nebude možné..EKKAR píše:ladasW píše:Abych to upřesnil, jedná se o úpravu na cca 3 týdny starý VW scirocco, ...Bohuže u takovéhoto auta se to také vypnout nedá, nebo by to bylo nežádoucí.. proto je třeba se dostat na stejné hodnoty jako má obyč žárovka...
Jestliže se bude měnit napětí v palubní síti v rozmezí 12V (samotná středně nabitá baterie) až po 14V, což je asi tak maximum, na které je regulátor seřízen, tak se napětí, které by mělo být na předřadném odporu mění v rozmezí 0,2 - 2,2V a to nepřihlížím k rozptylu napětí samotných diod. Stabilizační účinek sériového odporu na proud je tak potlačen téměř na nulu. Pokud by se mělo zapojit více diod do série, například 4 série po 7 diodách, byly by potřeba 4 měniče na vyšší napětí s omezením proudu (nebo jeden měnič se 4 proudovými výstupy) čili už nejaká elektronika. Předpokládám, že tovární řešení mají taky nějaké měniče, aby počet součástek a celkově "rozumnost" řešení byly v mezích.
Vrtat se do elektroniky auta - vypínat signalizaci - v záruční době bych asi nedělal.
