Dobrý den, mám lak. vodiče 0,28 mm potřebuji znich vytvořit lanko.
Prosím poraďte jak nejednodušeji zbavit začátky vodičů laku abych je mohl spájet dohromady.
Díky
Taketo tenke vodice sa dali pocinovat, tym padom zbavit sa laku aj pouzitim kolofonie a samotnym pocinovanim spajkovackou a cinom, alebo sa moze pouzit aj trochu agresivnejsie tavidlo (letol).
Nebo si toho natáhl moc a pak je to doopravdy síla . Pájecí kapalinu pro vf lanka prodává HADEX za 79kč, nebo GES za 68kč a možná i další prodejci. Lepší je dát nějakou tu korunu, než si nechat doslova rozežírat plíce .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
