CRT monitor Samsung Syncmaster700p, modre čiary v obraze
Poradna určená pro amatéry
marostv
#1 Příspěvek od marostv »
Zdravím.Mam problém s monitorom samsung syncmaster700p,po prvom zapnutí šiel normálne ale časom 10-15 minut sa my zdalo ako keby začala vypadávať modrá farba.Skontroloval som VGA kábel prestalo to,potom to začalo znova už to nereagovalo nanič.Skontroloval som napájacie napetia všetko OK elektrolyty OK bolo par stuďakou ale žiadna zmena na poklep nereaguje.Žeby to začal vzdávať koncák RGB napajanie ma správne.Nestretol sa niekto s týmto problémom.
Ďakujem za každú odpoveď.
Obrázek
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
A budenie, resp. fungovanie celeho RKS je v poriadku?
marostv
#3 Příspěvek od marostv »
To práve neviem schému nemám,nieje problém pomerať len neviem ake ma maju byť priebehy.
Naposledy upravil(a) marostv dne 06 úno 2010, 23:24, celkem upraveno 1 x.
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
a třetí pin na vga koncovce je průchozí až na desku, nemohl se už definitivně urvat?
marostv
#5 Příspěvek od marostv »
Tak bol som pozrieť pin je v poriadku,ale ako som ho zapol išiel ale za nejakých 5-10 začala prebíjať modra farba a za krátku chvilu sa začaly tie pásy. Po stiahnutí UG2 je vidno polka obrazovky čierna a druha polka jemne modra s tými pásmi.Takže začína to robyť po zahriatí.
marostv
#6 Příspěvek od marostv »
Závada zistená vadna obrazovka raguje na poklepanie po hrdle chyba sa prejavuje aj po odpojení modrej farby od kocaka , pre istotu som vymenil aj peticu ale v nej to nebolo.Tak že môže putovať do ZD :?
