Zářivky - centrální sepnutí
wlezley
#1 Příspěvek od wlezley »
Můžete mi prosím poradit? Mám v dílně 4 zářivková tělesa, v každém jsou tři trubice po 25W. Chtěl bych, aby se zapnuly okamžitě ze dvou míst (křížákem?). Samotné zapojení rozvodu si nechám udělat odborníkem, jde mi spíš o to jak vyřešit ten okamžitý start. Existuje nějaký centrální el. předřadník nebo ho musí mít každé těleso zvlášť? Dráty ještě nejsou rozvedeny, takže je prostor to udělat jakkoliv. Co by jste zvolili jako nejlepší řešení? Děkuji za jakékoliv nápady.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Každé těleso musí mít svůj předřadník, ne-li více ks v jednom tělese.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Nevím co myslíš tím okamžitým startem ale zářivky z principu musí nejdřív nažhavit a teprve po nažhavení a emisi elektronů dojde k ionizaci plynů v trubici. V běžným svitidle je okamžitý start nemožný. Okamžitý start by byl možný poměrně složitým předřadníkem buď VF nebo VN startem.
..to bude jen ňákej odpůrek
wlezley
#4 Příspěvek od wlezley »
Jde mi o to, aby těch 12 trubic neblikalo ale nastartovaly současně. Vím, že 300W není málo na druhou stranu ... prostě hledám řešení.
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
od té doby co jsem místo tlumivek dal elektronické předřadníky tak zářivky rozsvěcují postupně bez blikání a svítí hned
vicious
#6 Příspěvek od vicious »
Skutočne, blikanie pri štarte sa dá odstrániť predradníkom - teda nebudeš mať tlmivku a štartér...možno by sa dalo vygoogliť nejaké zapojenie :wink:
alebo prípadne použiť toto z vyradenej úspornej žiarovky - čo je v podstate poohýbaná trubica...
gmike
#7 Příspěvek od gmike »
Nebo se podívat na to: http://danyk.wz.cz/zarivk_p.html
#8 Příspěvek od rnbw »
Alebo to kupit v obchode hotove...
