Nefunguje DHCP TP-LINK TL-R402M
Vogon
#16 Příspěvek od Vogon »
Potřebuju oddělit sítě. Proč a nač není podstatné.
Zajímá mě pouze to jak je možné, že síť jede, pakety se neztrácí a přesto nefunguje DHCP.
#17 Příspěvek od p32 »
A máš nastavené obě DNS na obou routrech ?
Vogon
#18 Příspěvek od Vogon »
O něco vejš, píšu že na stole vedle sebe to funguje korektně.
Problém je pravděpodobně v délce kabelu. Je asi 90 metrů.
drabek06
#19 Příspěvek od drabek06 »
Tak co víc chceš vědět když víš že to je délkou kabelu ? Do poloviny cesty dej switch mno. Nic jinýho Ti asi nezbude . . .
Vogon
#20 Příspěvek od Vogon »
V podstatě nic. Čistě ze zajímavosti.
Kabel je kvalitní s dvojitým stíněním, délka nemá žádný měřitelný vliv na rychlost. Nahoře i dole je stabilní rychlost 7,2Mb/s
Koukám na protokol DHCP ale nenapadá mě nic v čem by mohl být problém. PING na UDP 68 a 67 dává dlouhodobě stejný hodnoty jako jakýkoliv jiný port.
Akorat ten broadcast z/na DHCP se někam ztratí.
Zajímá mě v čem je broadcast na DHCP jiný od zasílání paketů, takovým způsobem, že pakety běhají a broadcast na UDP 67 nebo 68 ne.
drabek06
#21 Příspěvek od drabek06 »
Zkoušel si na tý spodní straně třeba jinej router ? Ještě mě tak napadlo . . . na horní router nastav rozsah pro DHCP server treba 192.168.1.100 - 192.168.1.200 a na spodnim routeru nastav pevnou IP třeba 192.168.1.201. Ono je jedno zda si tu IP načte sám nebo mu jí nastavíš natvrdo. Když by to takhle fungovalo tak není co řešit, né ? Co používáš za kabel ? My v práci používáme na převěsy a hlavní přívody netu kvalitní Belden. Má to jako stínění hliníkovou fólií která je vcelku silná a samotný drátky jsou taky kvalitní a silný protože se člověk musí kurňa snažit aby to nacpal do RJ45 konektoru . . .
Vogon
#22 Příspěvek od Vogon »
Zkoušel jsem jiný router.
Kabel mám kvalitní.
Pevnou IP jsem nastavil.
:-D
drabek06
#23 Příspěvek od drabek06 »
Tak už bych to dál neřešil :wink:
Vogon
#24 Příspěvek od Vogon »
Já to samozřejmě neřeším.
Pouze mě zajímá proč se ztrácí broadband na DHCP.
Takže ty to nevíš, jo?
drabek06
#25 Příspěvek od drabek06 »
Nevím, občas jsou věci mezi nebem a zemí. Za dobu co dělám ISP technika jsem se tím nesetkal . . .
Andrea
#26 Příspěvek od Andrea »
Píšeš, že rychlost je 7,2Mb/s, není to na 100Mb/s síť trochu málo? Nezkoušel jsi tím kabelem propojit dva počítače (nejlépe jeden nahoře a druhý dole), jestli tam to DHCP bude fungovat a pojede to 100Mb/s?
#27 Příspěvek od rnbw »
Pouzil by som flood ping v Linuxe (ping -f) - to pekne ukaze problemy s prenosom.
Vogon
#28 Příspěvek od Vogon »
Andrea: Dík za nakopnutí, je to sice 100Mb/s síť ale já to zkoušel pouze na download a upload do internetu a vzhledem k tomu, že mají od UPS 5Mb/s tak jsem to bral jako dobrý výsledek, zvlášť když byl "nahoře" i "dole" stejný.
Zkusím rychlost vnitřní sítě, ale na druhou stranu při kontrole paketů byl rozdíl rychlosti odezvy "dole" i "nahoře" statisticky nevýznamný.
Crifodo: Linux mě nenapadl, holt blbej okenář, :-), dík zkusím.
Miri
#29 Příspěvek od Miri »
Tenhle typ routeru jsem asi před dvěma lety reklamoval u svého poskytovatele internetu - dělal si absolutně co chtěl - jednou připojil, jindy ani po omylem. Dodal nový a ten jede dodnes bez problémů. Navíc mi druhý den volal a tvrdil mi, že s ním není žádný problém a v jeho zapojeních mu v pohodě jede. Navíc jsem ho zkoušel na třech síťovkách...
Asi něco mezi nebem a zemí...
Miri
Zpět na „Výpočetní technika“
