Předělání nokia 2,5mm jacku na obyč. 2,5mm
LuckyNeo
#1 Příspěvek od LuckyNeo »
Vlastním sluchátka k telefonu nokia, která mají navíc mikrofon. Výrobce použil trochu netradiční 2,5mm jack s dvěma ringy, mám na mysli ten kroužek na konektoru, obvykle je jen jeden, tenhle má dva. Konektor jsem zkoušel strčit do jiného mobilu s klasickou 2,5mm zdířkou a hraje pouze pravé sluchátko. Zajímá mě tedy v čem je problém. Vyřešilo by to spájení těch dvou kroužků dohomady?
mat100
#2 Příspěvek od mat100 »
Jo jedná se zřejmě o stereo jack
LuckyNeo
#3 Příspěvek od LuckyNeo »
to se určitě jedná, ale zaráží mě že nefunguje na jiném mobilu správně.
obrázek tohoto typu konektoru:
Obrázek
mat100
#4 Příspěvek od mat100 »
páč ten jinej mobil neni stavěnej na připojení sluchátek s mikrofonem.
Když je propojíš tak to sice hrát bude , ale nebude ti fungovat mikrofon.
zdenoeddie
#5 Příspěvek od zdenoeddie »
spicka je mikrofon, a potom je L a R kanal, nakoniec zem. to je preto tak ze ked tam das obycajne sluchadla s 2,5 konektorom, alebo redukciu na 3,5mm aby ti hrali prave obe sluchadla, nielen jeden kanal ako sa to stalo tebe
LuckyNeo
#6 Příspěvek od LuckyNeo »
to že nebude fungovat mikrofon mi nevadí, jen potřebuju vědet jestli je bezpečné ty dva kroužky propojit. bojím se toho že když to propojím tak přestanou fungovat sluchátka
LuckyNeo
#7 Příspěvek od LuckyNeo »
zdenoeddie píše:spicka je mikrofon, a potom je L a R kanal, nakoniec zem. to je preto tak ze ked tam das obycajne sluchadla s 2,5 konektorom, alebo redukciu na 3,5mm aby ti hrali prave obe sluchadla, nielen jeden kanal ako sa to stalo tebe
co mam teda udělat s těma sluchátkama, aby hráli i na jinejch mobilech než je nokia?
zdenoeddie
#8 Příspěvek od zdenoeddie »
jedine ze si vyrobis redukciu a prehodis spicku s poslednym kruzkom
mat100
#9 Příspěvek od mat100 »
To co řiká zdenodie si odporuje s tvim nákresem .
Podle tvého nákresu by propojení stačilo. Podle verze zdenodie by propojení nestačilo
zdenoeddie
#10 Příspěvek od zdenoeddie »
ok podlozim svoje tvrdenie faktami. Mam E51 a ked chcem pripojit obycajne sluchadla, pouzivam redukciu z 2,5 samec na 3,5 samica. 2,5 samec na redukcii je o jeden pripojovaci bod kratsi (akoze bez spicky), telefon to akceptuje a vypise hlasku ze som pripojil sluchadla a pri telefonovani mam pouzit mikrofon telefonu, obe kanaly hraju, takze z toho vyplyva ze mikrofon je pripojeny na spicku 2,5 konektoru samec.
mat100
#11 Příspěvek od mat100 »
jestli to tak je tak mas pravdu a spojení nestačí. Buď musí vyrobit redukci nebo ustřihnout původní koncovku,koupit nouvou a tu dopojit správně
