Pitval někdo Fíčko?
Pitval někdo Fíčko?
janousek píše:Taky jsem tomu moc nevěřil, ale proudové trafo napájí el.magnet, který odjistí západku.
Presne tak, ja som skúmal staré 3f DDR fíčko, na jednom jadre je z každej fázy aj nuláku pár závitov hrubého drôtu, vybavovacie vinutie má mnoho závitov tenkého drôtu. Výstup tenkého vinutia je zapojený na cievočku vybavovača. Kontrolné tlačidlo je zapojené jedným pólom cez odpor na vstupnú fázu, druhým pólom na inú výstupnú fázu.
Funguje to tak, že v normálnej prevádzke sa súčty prúdov v trafáku vzájomne vyrušia, pri rozdiele prúdov vstupných/výstupných sa naindukuje v trafe dostatočná energia na spustenie vybavovacej cievky.
Sám som bol prekvapený, že údaj bol 30mA na vypnutie, v skutočnosti mu stačilo len 20mA. Dodnes funguje v kúpelni...
P2070094.JPG- (167.34 KiB) Staženo 168 x
- kevin_mitnick
http://www.bonega.cz/elektro/pep_chranice_63a_e.asp
http://www.eatonelektrotechnika.cz/pdf/ ... df_343.pdf
diferenciální proudové relé je mechanicky provedeno zpravidla s permanentním magnetem, který zajišťuje protichůdné požadavky na velkou sílu držení západky vybavovacího mechanismu proti malému proudu cívečkou, získaného z rozdílového transformátoru a tím i jejímu slabému elmag. poli. Držení kotvičky zajišťuje permanentní magnet, jeho pole se při průchodu proudu cívkou nasuperponuje na pole z cívky (jednou +, jednou -) a při - polaritě síla pružin kotvičku odtrhne a chránič vybaví. V základním provedení proto elektroniky netřeba, je to čistá elektromechnika (elektronika je nutná, pokud potřebuji jinou charakteristiku, např. zpožděnou). (str9 a dále např. tady:)
http://motor.feld.cvut.cz/www/materialy ... t.ppt_.pdf
