GIGABYTE GV-N76G256D-RH - Hreje
Duvsan
#1 Příspěvek od Duvsan »
Zaťažujem ju len preklikávaním internetových stránok a oba chladiče pália. Senzor ukazuje 81°C. Je to v poriadku, alebo je to prejav poruchy? Má tá karta ešte šancu?
gino
#2 Příspěvek od gino »
Je to v poriadku, má iba pasívny chladič. Jeden čas som ju mal tiež a tiež dosť topila. Pri hrách ani nehovorím, tam to už stúpalo na 110.
Daj na ňu nejaký tichý ventilátor, teplota klesne.
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
Ospravedlňujem sa za tak dlhé odmlčanie, k netu som sa veľmi nedostal. Mal som nejaké riešenia. S tou kartou ak je to tak, tak u mňa má smolu. Cez 20W len na teplo, to nie. Ak by bol o ňu záujem, pošlem dobierkou. Mal som ešte jednu kartu s ventilátorom, hlučal, odpojil som ho a chladič ani len teplý. Tiež N-Vidia alebo GForce. Jasne že ten ventilátor som potom vymenil.
P.S. v inzerátoch ako Bazoš či Hyperinzercia sú v ponuke skušné karty za pekné ceny, len sa v nich nevyznám. Viete niekto poradiť? Hry nehrávam, stačí, ak oblsúži systém pod Linuxom.
Vďaka
#5 Příspěvek od rnbw »
Povedal by som, ze ten Radeon. Akurat ked mas monitor s VGA vstupom, tak ho nepripajaj do toho VGA vystupu, ale radsej cez redukciu do DVI. Tieto VGA vystupy pripojene cez ploche kable vedia dobre zhnusit obraz.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Toho Asus Radeona mám a někdy bych ho nejradši rozšlápla :x
#7 Příspěvek od rnbw »
Preco?
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Protože mi nechtěla fungova pod WinXP a musela jsem kvůli ní vyměnit mb. Na jiném mb zase nefungovala pod Win98. Když jsem nakonec našla desku, na které funguje pod 98 i XP, tak občas vypadne DVI výstup, prostě přestane zobrazovat, spraví se to až přepnutím videorežimu. Takže ji mám propojenou s monitorem přes DVI i VGA, aby když vypadne DVI jsem mohla přepnout monitor na VGA vstup a spuštěním DOS okna zase rozchodit to DVI. Zajímavé, že pod W98 když vypadne DVI, tak stačí vytahnout z grafiky kabel a zase ho připojit a DVI znovu naskočí. Prostě mě ta grafika několikrát ukrutně vytočila, ještě, že už ji nemusím moc často používat. :roll:
#9 Příspěvek od rnbw »
Tak skus Linux :lol:
Duvsan
#10 Příspěvek od Duvsan »
Sympaticky vyzerajú i tieto:
http://pc.bazos.sk/inzerat/3024304/Pred ... -PCI-E.php
http://pc.bazos.sk/inzerat/3024321/Pred ... -PCI-E.php
http://pc.bazos.sk/inzerat/3024336/Pred ... R2-DVI.php
http://pc.bazos.sk/inzerat/3069514/GeFo ... -128MB.php
http://pc.bazos.sk/inzerat/3069484/ATI- ... MB-AGP.php
ale bojím sa, aby som sa nepopálil. Je dobré mať výkonnostnú rezervu, ale nechcem žrúta prúdu, ktorého nevyužijem. Preto som to sem predostrel.
Naposledy upravil(a) Duvsan dne 08 úno 2010, 18:02, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od rnbw »
Najprv si ujasni, ci potrebujes grafiku do AGP alebo do PCI-E slotu.
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
Aha, nedal som pozor. Do AGP.
Duvsan
#13 Příspěvek od Duvsan »
Andrea píše:Protože mi nechtěla fungova pod WinXP a musela jsem kvůli ní vyměnit mb. Na jiném mb zase nefungovala pod Win98. Když jsem nakonec našla desku, ...:roll:
Proč jsi měnila mb a ne tu kartu?
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
Duvsan píše:
Protože jsem jinou AGP kartu s DVI výstupem a driverama pro Win98 nenašla.
Duvsan
#15 Příspěvek od Duvsan »
Ah tak.
Zpět na „Výpočetní technika“
