Samsung CW21M63NS, chassis KS3A(P) - výměna obrazovky
Poradna určená pro amatéry
cccb
#1 Příspěvek od cccb »
Zdravím Vás pánové a prosím o radu.
Kamarád mi daroval SAMSUNG CW21M63NS8XXEC - Hungary (šasi KS3A) s vadnou obrazovkou A51ELD032X001, vychyl. cívky 51J1MKZP3-070-3-025-73096-0353. Po zapnutí TV obraz OK, ale po několika sekundách dostává modrý nádech a bílé scény v obaze zanechávají v tmavých scénách světle modrý duch. Závada se projevuje v klasickém režimu i v režimu přes SCART - RGB. (snad jen pro zajímavost - v klasickém režimu - v teletextu s tmavým podbarvením se závada téměř neprojevuje, v režimu obraz + teletext se projeví v plné parádě). Zůstal mi tu, mými silami, neopravitelný INWEST 2161RFS (OVP CTV2291 DVB-T, vadné TDA12020H1/N1) se stejnou obrazovkou A51ELD032X001, ale vychl. cívky mají značení 51J1MKZ69-070-6-78494-0422.
A teď ten dotaz:
1. Jsou tyto obrazovky i s vychyl. cívkami zaměnitelné
2. Jak a co případně nastavit v servisním menu a jak se tam dostat
Možná se Vám zdají mé dotazy laické, ale výměnu obrazovky jsem ještě nikdy nedělal a regenerace obrazovky, jak se tady píše, nic moc neřeší.
Za všechny dobré rady předem děkuji.
S pozdravem
Jiří M.
Název vlákna byl upraven. Killroy
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
Přehoď obrazovky i s vychylovačkama, pozor na přehození V a H cívek a musí to jet!!!
Onkyo
#3 Příspěvek od Onkyo »
Malo by to sedieť.Zámena možná.Vychylovačky ba som nechal pôvodné. Malo by to fungovať.
Burajko
#4 Příspěvek od Burajko »
Skus zdvihnut UG2.Asi maze modra...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
cccb
#5 Příspěvek od cccb »
To: Burajko.
jsem nováček a tak dost nerozumím všem výrazům (maže modrá - a to jsem koukal do tenkého Víta z 87r. tu tlustou Televizní techniku co mohla při pádu člověka i zabít si bohužel vzal otec do hrobu, a ani Kotek to neví :) ) osřílených vlků s mnohaletými zkušenostmi v tomto oboru. Proto popíši svá provedená měření.
Sekundární napětí napájecího zdroje jsou - C815(220/160)-130,1V, C818(2200/25)-14,01V(schema-12V), C820(3300/50)-10,46V(schema 17,5V - napájení konce zvuku, kondík hřeje,musím jej koupit, ESR testerem od Belzy jsem ho ani nezkoušel, při tak velké kapacitě by stejně kecal), C823(47/50)-6,43V, C826(100/15)-5,00V, C838(100/15)-7,99V, kat. D810(1N4004)-5,22V
Hodnoty naměřené na pinech IC501(STV5109)
1. původní zapojení
2. po přehození signálu B-R na vstupu desky videozesil.
3. vstupy ponechány přehozeny, výstupy B,R ( R515,R518 - 1K, schema 1K8) překříženy
zdroj signálu: RGB Pattern generator dle http://dselec.wordpress.com (použito zobrazení bílé plochy)
měřicí přístroj Metex M-3860M
Pin 1. 2. 3.
1. - - 3,54 -- 3,52 -- 3,38
2. - - 11,96 -- 11,95 -- 11,92
3. - - 3,41 -- 3,41 -- 3,42
4. - - 3,39 -- 3,39 -- 3,62
5. - - 199,6 -- 199,6 -- 199,5
6. - - 0,30 -- 0,29 -- 0,61
7. - - 115 -- 116 -- 34
8. - - 0 -- 0 -- 0
9. - - 116 -- 117 -- 37
10. - - 107 -- 106 -- 104
11. - - 0,31 -- 0,32 -- 0,32
12. - - 108 -- 107 -- 103
13. - - 38 -- 49 -- 114
14. - - 0,67 -- 0,65 -- 0,31
15. - - 32 -- 32 -- 113
střední hodnoty zobrazení multimetru jsou kladné a vše ve voltech
jednotlivé hodnoty odděleny --
před měřením bez výsledku provedena výměna C506 - 220pF -skutečné osazení(ve schematu 102/50) a diody D503-1N4148
Výsledek: ať jsem přehazoval co chtěl, výslené hodnoty u BK byly vždy rozdílné proti RK,GK
PS: závada se projevuje stejně jako u tohoto příspěvku: CRT Sony 21T1K - namodraly obraz, aberacia
Naposledy upravil(a) cccb dne 08 úno 2010, 08:53, celkem upraveno 1 x.
Burajko
#6 Příspěvek od Burajko »
UG2 je spodny trimer na VN trafe.Oznacovat poziciu si nemusis, kedze je to druha obrazovka.
Ked si to skusal ako popisujes,vyzera to ze si vymenil zlu za zlu.
Minimalne ma slabsiu B katodu.
Ked odpojis tu katodu(na patici) od video zosilovaca je tam modry nadych?
Maze je len slengovo...
cccb
#7 Příspěvek od cccb »
K samotné výměně obrazovek jsem se ještě nedostal, všechny poznatky a měření jsou tedy s původní obrazovkou v SAMSUNGU, A51ELD....... THOMSON- Poland. Moc toho teda holka nevydržela, kamarád ji pouštěl jen o víkendech, přes týden není doma.
Ještě před výměnou udělám co mi radíš, odpojím BK od videa a dám vědět.
cccb
#8 Příspěvek od cccb »
Po odpojení BK je obraz ostrý, barvy do sebe neprolínají, bez duchů, bez náznaku modré a černá je černá a i Horacio je zrzatej :)
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
Než ji budeš vyměňovat, zkus jednotlivě "rozsvěcovat" katody (přes rez. cca 1K na kostru) - u dobré obr. musí svítit rovnoměrně (tedy všechny stejným jasem - s linkami přes obrazovku).
Honza - kokúň
__________________________
cccb
#10 Příspěvek od cccb »
To: Kokun
zkusím to, jen mi napiš zda má být BK, GK, RK (v luftě) odpojeny videa, nebo jaký signál nám přes RGB pustit, s klasickým programem to nejspíš nebude.
Při předešlých měřeních s bílým zobrazením z generátoru byl výsledný obraz světle modrý a i černé plochy byly namodralé. Na BK napětí třetinové oproti ostatním, ať jsem vstupy a výstupy přepojoval jak chtěl.
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
TVP v libovolném režimu - třeba s TV programem.
Postupně propoj RK, GK a BK přes ten rezistor s kostrou. Vysvítí se ta barva, kterou zkratuješ - obrazovka by měla zářit s velkou svítivostí + ty zpětné běhy.
Podle svitu jednotlivých trysek můžeš usuzovat jak velkou mají emisi - u dobré obr. je jas u všech stejný.
Honza - kokúň
cccb
#12 Příspěvek od cccb »
RK,GK po připojení rezistoru zhruba stejně vysvíceny zpětné běhy, u BK sotva zřetelné. Dost těžko se to v tom malým zrcátku objektivně posuzuje a ještě dávat pozor a nesáhnout jinam. Rozdíly mezi GR,RK si ani nedovolím odhadnout.
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
A to je problém? - krokodýl (lépe háček) pověsím někde na katodu a kostru máš k dispozici kdekoliv (a ne se "pověsit" na GND a "strefovat se" na kousek spoje s katodou) - tak můžeš sledovat i zepředu (bez zrcátka).
Pokud ti ta BK nesvítí, tak je obrazárna "v pánu" :cry:
Honza - kokúň
cccb
#14 Příspěvek od cccb »
Vůbec mi nevadí, že odešla, mám toho INWESTA od popelnice s vadnýn TDA 12020 jehož oprava je nereálná ( těžko seženu to TDA s programem ). Hlavně aby mi seděly ty vychylovačky.
Jen mě zaráží, že ta obrazovka je po sedmi letech v kopru. Komunistická TESLA COLOR u přítelkyně ještě v pohodě běží, stejně jako otcův SONY z Tuzexu u sestřiných dětí v pokojíku z roku 1980.
cccb
#15 Příspěvek od cccb »
Nebudeš tomu věřit, ale to blikání na katody tomu BK pomohly, napětí při bílé je teď jen o 15V menší oproti ostatním a v obraze zmizelo namodrání i ten světlý duch :)
Nebude to mít asi dlouhého trvání, zítra ji stejně vyměním
Naposledy upravil(a) cccb dne 08 úno 2010, 22:26, celkem upraveno 1 x.
